5 138 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Vindpapp på båda sidor om isolering
vi har köpt en gammal skola som är byggd i flera omgångar, men till största delen är ett gammalt timmerhus från mitten av 18000-talet.
Den förre ägaren var mitt uppe i en mindre tillbyggnad när vi tog över huset.
En gammal skolkorridor har delats av för att få ytterligare ett rum till den bostadsdel vi bor i. Korridoren ligger i en del av huset som inte är tillfredsställande isolerad eller uppvärmd, så väggen i fråga blir nån slags mellanting mellan en yttervägg och en innervägg.
Han har reglat upp och lagt isolering (glasull) 95mm och 45mm på olika ledd som nån slags köldbrygga.
Utanpå denna har han häftat upp svart vindpapp, alltså på båda sidor av isoleringen. Längst uppe på väggen ska fönster gamla fönster fästas utan gångjärn. Det är 4 enkelfönster, fast dubbla, med cirka 5cm luft mellan.
Mina frågor: Återstår bara att dra upp panel på båda sidor av väggen, men kan det bli strul med luftspärren och fukt i o m att det är vindpapp på båda sidor? Huset är rejält dragigt i övrigt, så ventilationen är det inget problem med.
Och hur ska jag tänka när jag fäster fönster så att det inte blir problem med kondens och fukt mellan glasrutorna.
Inga problem med vindpappen.
Om det kommer att dröja länge med iordningställande/uppvärmning av ytan utanför så skulle ni med fördel kunna sätta osb, plyfa eller gips under panelen på insidan för att få bättre ångbroms.
Innerrutan ska vara tätad med tätlister el motsv så ingen rumsluft kan tränga ut, och ytterrutan/bågen ska vara ventilerad, dvs ej tätad. (Exakt psss ett vanligt kopplat tvåglasfönster.)
Ok, fint, tack!
Så om ytterrutan också är tätad, då stannar luften mellan rutorna och kondenserar?
