Vi ska panela om huset i sommar och kommer då byta från stående panel till liggande.
Jag tänker att vi behöver riva bort den gamla spikläkten och iom det kommer vindpappen vara perforerad. Är det ok att sätta ny vindpapp direkt utanpå den gamla (om det ser ok ut i övrigt) eller bör vi ta bort den gamla pappen först?
Min sambo funderar på om det inte bara går att sätta ny spikläkt korsad ovanpå den gamla, men luftspalten kommer ju då bli ca 50 mm (gammal läkt+ ny läkt). Har det nån betydelse att luftspalten blir så stor?
Jag hade antingen rivit allt inklusive vindpappen beroende på det ser ut. Ser allt bra ut hade jag reglat utanpå befintlig spikläkt och sparat en del jobb. Blir ju bra ventilation då :)
Men, det beror på hur enkelt det är att få loss befintlig panel också. Klarar man av att få ner panelen utan fördärva vare sig underliggande spikläkt eller vindpapp så är mycket vunnit. Du får nog se hur det blir när ni börjar riva helt enkelt.
