A
Håller som bäst på artt renovera ett hus från 1912 med stående timmer i stommen. Den ursprungliga ytterväggen har sett ut som följer: liggande panel, tjärpapp, timmer, papp, pärlspont. På de flesta väggar har insidan rivits och väggen är ren in till timret. Vi tänker oss att lägga en isolering på ca 50 mm, dels för isoleringens skull, men också för installationer. Ska vi lägga på en vindpapp, och i så fall var? Mellan timret och isoleringen eller på isoleringen där det sedan kommer någon form av skiva eller pärlspont? Bör jag använda papp eller vindduk?
apotekarnes
Jag tycker att du ska använda riktig vindpapp eftersom den också ger en viss ångbromsande verkan. Att isolera väggen gör ju också att den blir kallare utåt, vilket kan ge kondensbildning i ytterpanelen och stommen. Nu tänker du ju visserligen bara isolera med 5cm så det är kanske ingen fara oavsett. Vindpapp/duk sätter du direkt under panel eller skivor.
