4 793 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
vindpapp eller byggplast innaför fasad?
jag byter fasaden på vinterbonat fritidshus från eternit till liggande träpanel. Kommer att riva bort eterniten och "läkta" på väggen med reglar. Vilken tjocklek bör dessa ha? Vad ska jag sätta närmast in mot väggen? Jag tänker inte tilläggsisolera och hade heller inte tänkt mig någon "skiva" emellan. d v s panelen skruvas direkt i reglarna och luftspalten blir mellan vägg och panel.
Buggaren
Buggaren
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hej Buggaren
Då konstruktionen bakom eterniten troligen inte är helt vindtät är det nog bra med en vindskyddsväv först,
så det inte drar in i väggen.
Till spikläkt används vanligen s.k. glespanel som är 28x70 mm.
Den har en bra dimension att spika i, är billig och finns att få över allt, men är egentligen onödigt grov.
Tack. Vindskyddsväv är alltså inte samma som vindpapp? Alltså vindskyddsväv närmast väggen, spikläkt och därefter panel?
KnockOnWood skrev:Hej Buggaren
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Beroende på avstånd mellan de stående reglarna. Vid cc 60 cm brukar man ha 28x70 mm reglar cc 60 cm. Ibland ancänds 22 mm reglar. Du bör ha en vindpapp om du inte har en gips utv 9mm. Dessutom skall du obssrvera de krav som gäller för hantering av eternit. Inte borra, inte bryta sönder, använda minst dammfilter och inte slänga runt skivorna så de går sönder. Eternitskivor skall hanteras varsamt. Om du gör det själv vill säga. Om någon saneringsfirma eller anställd gör det så ställs höga krav på hantering. Läs på först.
http://asbest-sanering.se/far-man-sanera-asbest-sjalv
http://www.sahlgrenska.se/upload/SU...ljömedicin/Aktuellt/faktabladasbest110908.pdf
