är detta en helt vanlig vindduk?
http://www.roofingsuperstore.co.uk/product/dupont-tyvek-housewrap-100m-x-14m-roll.html
står ju: Should be surface applied, fixed directly to sheathing ply /OSB, insulation or blockwork.
betyder det att den ska sitta på skivbeklädnad eller kan man sätta den på reglar med cc600?
eller finns det någon som har tips på mer prisvärda vinddukar vindpapp?
det ska användas till varmbonad utbyggnad samt på hus vid panelbyte och nybyggnation av garage. så det blir några 100 m2 :)
Mikael_L
Japp!
camaro1969
Men!
nu har jag räknat ut att 420m2 vindduk och 225m2 underlagstak kostar ca 10500 på Beijer!
http://www.beijerbygg.se/store/priv.../vindskydd-tg-2-75x50m-900142395#.U5aiIzZvncs
http://www.beijerbygg.se/store/priv...derlagstak-tg-1-36x25m-900139171#.U5aiWDZvncs
det bli i stort sett samma pris som att köpa från England med frakt.
Men är dupont tyvek kanske mycket bättre än dessa som säljs på Beijer?
om det är likvärdiga produkter köper jag hellre hemma på Beijer trots att de ofta är ansedd som dyra
Notera att Beijers underlagsduk inte är diffussionsöppen, det är inte samma typ av produkt som Tyvek Supro.
Beställde själv underlagstak från Roofing Superstore häromdagen...hittade deras eget märke med likvärdiga produkter som är billigare än Tyvek.
oj, tack för info,
vad hette dukarna du beställde?
jag har kikat på tyvek supro och tyvek housewrap
vad ville de ha för frakten till Sverige?
Jag har köpt den duken och från Roofing superstore.
Det är som mikaell skrev exakt rätt produkt, skitstark armerad duk som funkar fint. Frakten är extra dyr om du ska ha 2,7 m-.bredd då en sån rulle inte går på en vanlig pall, med för 1,2 m-bredd är det inte så farligt dyrt.
tack för info!
jag behöver 6 rullar och de ville ha £195 extra i frakt. + £37 som verkar vara inom England. så £232 totalt, det är konstigt att det ändå blir mer prisvärt att ta därifrån,
till taket kommer jag köpa tyvek supro plus, men till väggarna undrar jag om det finns något mer prisvärt än tyvek housewrap, det kommer hamna mellan gammal och ny panel så ja vet inte om man måste ha det värsta där, någon som hittar "housewraps" på deras sida?
hur lång leverans var det till Sverige?
Tänkte köpa denna duk till att lägga direkt på takstolarna, därefter läkt och sedan pannplåt på det.
Det är lite dåligt med information om duken.
Har den dubbla klisterkanter?
Vilken lägsta takvinkel rekommenderas?
https://www.roofingsuperstore.co.uk/product/tlx-uv25-breathable-pitched-roofing-felt-50m-x-1-5m.html
Update: Använde mig av Roofingsuperstores eminenta chatt.
Denna billiga duk funkar ner till 6 grader men har inte inbyggda klisterkanter, så man måste komplettera med butyl tape. Förtjänsten borta med andra ord. De rekommenderade Tyvek supro duk istället.
camaro1969
