Skall sätta upp nya vindbrädor o undrar vilken typ av färg man skall använda.
Vattenbaserad eller oljebaserad?
Grundning med vad?
De skall ju fungera i 30 år, så det måste vara bra färg.
Gärna med fabrikat.
Hur fogar man samma de 2 brädorna som utgör vindbrädan?
:blushing:
MultiMan
Jag använde Tinova VX och grundoljade först, sedan två målningar. Ser som nytt ut efter 5 år iaf.
Om du menar fogen upptill där de möter varandra, så lade jag brädorna över varandra (på plats) och sågade rakt igenom båda, vertikalt. Blev perfekt passform.
Edit: Och satte sedan en passande brädbit bakom skarven och drog fast med trallskruv utifrån. Målade och fyllde sedan skruvhål och skarv med oljefog från byggmax (väldigt användbart och mångsidigt samt hållbart).
Tackar för svaren.
Vindbrädorna består i mitt fall av 2 brädor, 1 st 195mm bred o 1 170 mm bred som man sätter ihop innan man
sätter fast dessa i huset.
Spikar man ihop dessa eller skruvar man ihop dem??
MultiMan
Jag har dubbla 195or. Drog ihop de med trallskruv där också.
Kika på Ivarpanel, så slipper du underhåll på ett tag...
Jag tycker man bör skruva upp vindskivorna, dessutom har jag alltid monterat en bräda i taget.
Kör med en vattenburen alkydoljegrund- och täckfärg, som t.ex. beckers grundfärg v och oljefärg v.
Kör med lacknaftaburen grund- och fönsterfärg. Som t.ex. Cuprinols dito.
Ändträ och eventuella skarvar stryks med olja (kinesisk?).
Men dom glömde ändträt i skarven :P
Hade inte tagit många minuter att stryka på
Nope, absolut inte kinesisk. Naftaburen eller inte så brukar resp. tillverkare även tillhandahålla en lämplig grundolja.
Henrik_75 skrev:
YouTube e bra :) du skall helt klart göra såhär [länk]
Riktigt bra! Snabbt och enkelt. Synd bara att jag vare sig har råspont eller fotbräda. :x
Jag tackar för alla svar jag fått.
Nu är brädorna uppe, ihopskruvade innan montering samt målade med oljebaserad grundfärg
Jotun. 3 lager med täcklasyr Jotun.
Nu håller dessa åtskilliga år framöver.
Fogen mellen brädorna som ej passade exact, outdoor oljesfog från Byggmax fungrade
bra övermålad.
Nu återstår långsidorna på huset som är tvättat att målas med 2 lager.
Skönt att det är uppehåll.
:rolleyes:
