Har en fråga som jag hoppas få snabbt svar på så jag kan fortsätta byggandet ikväll :)
Har sett att man ska (?) använda vindavledare i typ kartongliknande material som finns att köpa på de flesta ställen. Den sitter mellan takstolarna längsöver väggen så lösullen inte flyger rakt ut när man sprutar. Har väl också någon ventilerande funktion.
Kan man använda t.ex. byggfolie istället? Dom var ju inte snorbilliga per styck heller så tänkte om det är ok att använda något annat, kommer ändå få över byggfolie så det räcker.
L
Vad menar du med s.k. vindavledare , är det en skiva som sitter på takstolarna och en luftspalt på ca 2,5-3 cm mot råsponten i taket , samt tätar vid tafoten
Googla på vindavledare, kan tyvärr inte ladda upp bilder via telefon
Sven T
L
OK jag har inte hört namnet förut , bara luftspalt , det är ett stopp i takfot så isoleringen inte åker ut samt luftspalt mot råsponten i taket , du kan ta vad du vill och göra samma sak ,
man brukar spika en list på ca 25 - 35 mm på takstolen mot taket , därefter sätta upp en skiva av vad som helst på den , ( är skivan lite sladdrig kan det behövas en list fäst på skivan , så den inte buktar upp när dom blåser isoleringen ) , mot taket bara det blir mellanrum ,
Sedan det med stopp i takfoten , den brukar sitta mellan överliggaren på väggen och mot skivan i taket , så det blir tät , har sett andra tejpa anslutningen för att inga springor ska bli , detta funkar på precis samma sätt som de dyra pappgrejerna , sedan upp till dig
Hoppas att det är till fylles info
Vindavledare kallas de färdiga lösningat med wellpap som bildar en luftspalt. Isover har en vindavledare som kallas "lufta", paroc har en annan lösning. Bildar 25mm luftspalt. Är enklare att smälla upp om takstolarna har c1000 - 1200. Sparar då tid men är dyrare än läkt + masonit.
