916 752 läst ·
3 246 svar
917k läst
3,2k svar
Villa Ramnemark, projektet som bara växer.
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Spackla är väl helt ok, efter nån skarv kommer man in i det.oas skrev:
Slipa däremot, är mindre kul,, dock blev det mindre jävligt med en billig Julagiraff.
Ramnemark
Det blev bra med spotten, trodde det skulle bli tokigt först när jag läste om idén.
Jag har inte kommit in i det än. Efter både Walkin Closet, sovrum och badrum. Det är så tråkigt så jag nästan lejer bort det.....FredrikR skrev:
Behöver lite råd. Vi ska sätta in en vindstrappa i det ena sovrummet. Nu är det så att takstolarna är skarvade precis i mitten av huset, exakt där man vill ha trappan. Takstolarna sitter cc120 men med skarv-regeln på varje sida blir det för trångt för trappan. Jag behöver alltså byta ut den påspikade regeln mot något tunnare. Takstolen längst mot väggen är ju skruvad i reglarna i väggen plus att jag skruvlimmat en 120mm regel ovanpå istället. Den andra takstolen kommer ha kvar sin förstärkning på andra sidan. Frågan är vad jag ska byta ut det mot? Det känns klent att byta det till en plywood istället. Hålplatta känns med klent. Ska man gå på någon form av plattjärn som jag förstärkte taket med över ytterdörren? Jag har bara 20mm att bygga ut vilket gör att det inte går med reglarna som sitter där nu....
Input någon?
Input någon?
14-20 mm stål på vardera sida, som är kanske 2 meter långt och sitter med (eventuellt försänkta) bultar med låsmutter på andra sidan? Och som helst är så "högt" som möjligt, dvs så likt balkens dimension som det går?
Dock tror jag att det räcker med plywood på vardera sida, gör du plywooden längre än nuvarande regel, så tar det ju upp brytningar bättre också.
Jag är ingen konstruktör visserligen, men det känns som om det borde räcka gott om en vanlig regel som är 80-90 cm(?) har funkat tills i dag.
Grundstött
· Halland
· 28 344 inlägg
Jag fattar dåligt hur konstruktionen är.
Men om det blir för smalt med "skarvregel" på ena sidan kanske du kan sätta en på andra sidan takstolens underram i stället?
För 1200 - 45 = 1155 mm borde väl räcka för en trappa?
Trappan är 1130mm och tar man bort reglarna är öppningen ca 1160. Dvs 3 cm som ska delas på två järn plus att trappan ska gå att montera i hålet. Det är tajt. Takstolarna har reglar på båda sidorna så även om man tar bort ena så är den inte helt utan stöd. Takstolen närmast ytterväggen har bara regel på en sida men är då skruvad/spikad i varje regel i ytterväggen. Jag ska kolla vad en bit 8mm stål typ 20x80cm kostar imorgon
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 121 inlägg
Shit, dedär problemet har jag inte tänkt på i mitt eget hus, där vill jag också montera vindslucka mitt i takstolarna...
Kan du inte utnyttja att du nu har prima stål på båda sidorna och montera lucka/stege i plåtarna? Några gängade hål i varje plåt och du får full kontroll över positionen.Ramnemark skrev:
