916 860 läst ·
3 246 svar
917k läst
3,2k svar
Villa Ramnemark, projektet som bara växer.
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Ja då var det dags att sätta igång vinterns projekt.
Nu är det barnsovrummen som ska blåsas ut och fixas till.
Elen ska dras om, nytt tak/golv/väggar, nya garderober med skjutdörrar och en hylla mot hallen istället för garderob.
Lite bilder
Från Mäklaren
Och innan det revs
Och så som det ser ut ikväll
Det blev lite ändringar nu när jag mätte och såg att jag inte får in dubbla garderober i varje sovrum plus garderob i hallen. Så det blir nog så att vi sätter dubbla garderober i sovrummen och bygger en hylla där man kan ställa något trevligt ut mot hallen. Vi har en ganska stor klädkammare ändå
Det blir denna kombinationen i varje sovrun:
Lite bilder
Från Mäklaren
Och innan det revs
Det var garderober mellan rummen innan. Jag ska bara byta mot fräschare och lite större med bättre möjlighet för upphängning
. Det blir en sån gardrob som på bilden ovan åt varje håll och sedan en hylla mot hallen då den bara kan vara 28cm djup
Under rivningen
Under rivningen
Nu har jag nog inte sett hur garderoberna innan såg ut. Men jag tycker du har gjort ett bra val i moderna garderober med skjutdörrar och upphängning. Vi rev ut platsbyggda garderober och ersatte med liknade dina. Ett av de bästa besluten under våren renovering vi har gjort. Det hade inte funkat med de gamla. Trånga och luktade illa
Hyllorna buktade ganska mycket och dörrarna var helt trasiga, så de behövdes bytas. Sen var de inte lika stora i båda rummen. Vi har inga barn än men det känns som lika är bäst för att slippa bråk i framtiden
. Det ska dessutom in el i garderobsväggen så behövde ändå riva. Den hemska djungeltapeten var dessutom använd på insidan av dörrarna av någon anledning
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Gips och OSB uppe på väggarna. Nu blir det dags att bygga den nya garderobsväggen
Så här blev lösningen i hallen. Nästa vinter ska det fixas till i hallen så det blir bara gipsbitar att täcka hålen med så länge. Det blir samma lister som runt dörrarna sen. Kommer bli bra. Blir en spot överst i hyllan dessutom 👍
