286 048 läst ·
442 svar
286k läst
442 svar
Villa Karlsson
Planen invändigt är att ytterväggarna ska slipas lite lätt med betongslipen. Gjorde aldrig någon yta på blocken när jag gjötväggarna, så jag får slipa till dom lite lätt med betongslipen. Sedan ska alla skarvar drevas, tätas och spacklas igen. Sen blir det att bredspackla alla ytterväggarna och valvet. Efter det målas dom! All el och vatten dragningar är ingjutna, dock så var det bara ett vattenrör i ytterväggarna. Men alla eldosor i ytterväggarna är ingjutna. Så den mesta elen i huset är dragen.T Toddep skrev:
Innerväggarna blir vanliga utfackningsväggar bara, gips,råspont, trästomme, råspont, gips.
Okej. Måste varit lite funderande ang elen att ha koll på allt innan gjutning men en bra planering i förväg så är ju allt möjligt. Lycka till!F Fisk3n skrev:Planen invändigt är att ytterväggarna ska slipas lite lätt med betongslipen. Gjorde aldrig någon yta på blocken när jag gjötväggarna, så jag får slipa till dom lite lätt med betongslipen. Sedan ska alla skarvar drevas, tätas och spacklas igen. Sen blir det att bredspackla alla ytterväggarna och valvet. Efter det målas dom! All el och vatten dragningar är ingjutna, dock så var det bara ett vattenrör i ytterväggarna. Men alla eldosor i ytterväggarna är ingjutna. Så den mesta elen i huset är dragen.
Japp det var det. Elen i huset är ganska standard om man säger så. Det blir spottar på toaletterna och vid köket. Annars är det vanliga lamputtag. Sen är det inga avancerade styrningar eller liknande utan "vanlig" elinstallation om man säger så! Sen har jag ej placerat kök vid en yttervägg bara för att minska el och vatten i ytterväggarna.T Toddep skrev:
Vi får se om jag har missat något uttag någonstans, men det känns som att jag har fått med det jag vill ha!
Försöker uppdatera ifatt mig lite, det händer mycket på huset när man jobbar 7 dagar i veckan i stort sett. Här kommer många bilder och inte så mycket text!
Efter taket var rätt så spikade jag underramen på åsarna. Det blir ej någon öppet upp i nock utan snetak ute vid yttervägg. Takhöjden blir sedan 250cm på andra plan.
Sedan var det dags för garaget. Garaget är det som jag helst skulle vilja bygga först och använda som förvaring och fikarum, men pga att jag gjöt väggar på garageplattan fick jag bygga garaget efter jag hade tak på huset. Murade en sockel med lecablock på plattan för att få upp väggarna på garaget från marken. Hade aldrig murat förut i mitt liv men det gick rätt bra.
Skall även putsa muren in och utvändigt men tänker kanske låta någon murare göra det i efterhand. Istället spikade jag ihop garage väggarna och reste dom med en kran.
Spikade även egna takstolar. Tillverkade en fixtur först och sågade upp allt bitar som behövs. Sedan är det bara att köra på med spikpistolen. Min far fick hjälpa till med takstolarna då man måste vara två för att lyfta ur dom ur fixturen.
I veckan ska taket på garaget spikas!
Kul bygge och schysst utseende på huset!
Lite bilder från veckans arbete.
Tisdags morgon var kranen på plats, då lyftes takstolarna till garaget upp, sen spikades råspont, papp och läkt i vanlig ordning!
Sedan var det dags att lägga pannor. Traktorn nådde precis upp till ställningen så det gick smidigt att få upp pannorna.
Har aldrig lagt dessa pannor förut, knappt några tegelpannor överhuvudtaget. Nästan alla tak som byts blir det svarta betongpannor tycker jag,men jag tyckte dom var lätta att lägga och passade bra i varandra. Pannan är ST Eriks 2 kupig tegelpannor. Resultatet blev vi mer än nöjda med! Blev kanonbra!
Ett tag sedan jag uppdaterade här nu. Inget direkt jättespännande har hänt på huset. Har lagt på alla takpannor på huset samt skruvat fast spikläkten på huset. Det blev två olika reglingmetoder på huset pga att det överblivna virket inte räckte så långt som jag tänkt. På fram och baksidan är det 12mm luft/läkt sedan 45x95 spikreglar. Till gavlarna räckte inte 45x95orna riktigt så jag provade med 2 lager 28*95. Det gick mycket smidigare än det föregående. Det var inga svåragheter att montera spikläkt på isoleringen då den är väldigt styv. Använder långa betongskruv som borras in i betong väggen. När man drar åt skruvarna så trycks reglarna in litegrann i isoleringen, några millimeter bara.
I garaget pågår måleriverksamhet. Kanon att stå under tak och stryka brädor. Huset ska bli grönt med vita knutar. Vi ska stryka fasaden en gång till när den är uppspikad. Det blir stående panel till underkant fönster, sedan liggande panel
till plan 2 och överst blir det stående panel igen. I brytningarna mellan panelerna har jag köpt kärnfura som får agera vattbräda. Över över fönster och dörrar sätter jag en vattbräda istället för ett överbleck. Snyggare med vattbrädor än plåt tycker vi.
Lyckades att få upp några brädor innan det var dags för midsommarfirande.
Nästa vecka kommer fönster och dörrar! Ska bli spännande!
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Denna vecka levererades fönster, dörrar och innerdörrar, tyvärr var jag lite dålig på att fota denna vecka, men några bilder lyckades jag att ta. Min moster och min far har hjälpt till att måla panelen, så nästan alla brädor är målade nu!
Köpte fönster, ytterdörrar och innerdörrar från RM snickerier. Smidigt att köpa allt från samma. Vi är väldigt nöjda med fönster och dörrar! Balkonger är bra att ha när man bygger, smidigt att få in material den vägen.
Nu blir den min vecka med semester detta året! Äntligen lite vila!
Efter en veckas husvagnssemester har nu arbetet med huset fortsatt denna veckan. Arbetet består av att såga och spika panelbrädor. Jag lägger in en bräda av kärnfura som vattbräda ovan fönster och i brytningarna mellan stående och liggande panel. Tycker att det är snyggare med vattbrädor än droppbleck av plåt. Även plåtslagaren var förbi i veckan och fixade till de sista plåtarna på taket.
Denna veckan ska jag spika färdigt gavlarna, med lite flyt så hinner jag färdigt med panelen på huset denna veckan!
Verktygstokig
· Dalsland
· 303 inlägg
Fina innerdörrar! Vart är dom köpta?F Fisk3n skrev:Denna vecka levererades fönster, dörrar och innerdörrar, tyvärr var jag lite dålig på att fota denna vecka, men några bilder lyckades jag att ta. Min moster och min far har hjälpt till att måla panelen, så nästan alla brädor är målade nu!
[bild] [bild] [bild] [bild]
