263 153 läst ·
634 svar
263k läst
634 svar
Villa Heij: Egenritat 1,5 plan i lösvirke
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
Den har en höjd av 70mm, då måste jag ta hål i pappen vilket jag gärna vill undvika.Peter1986 skrev:
Men bra tipps annars
Dessutom så kommer vissa spottar hamna riktigt illa till på ett ställe har jag tre takstolar intill varandra + en bjälke vilket gör att jag inte kan sätta någon spott djupare än 40mm på en stäcka av 18cm och tyvärr så sammanfaller det precis ovanför trappan.
Aha! Jag körde utan papp. Köpte dock downlights som går att sätta mot isolering men har träfiber så blev lådor ändå.Heij83 skrev:
Måste säga att jag är väldigt, väldigt nöjd men downlightsen ”Malmbergs MD-70” dim2warm med bygghöjd 39mm.
Kanske lite varmare ljus än många föredrar men för mig perfekta
Kör hårt!
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
Tanken är att ha det på hela nedre plan.Ramnemark skrev:
Men vi har upp till 4m i takhöjd på vissa ställen.
Verktygstokig
· Dalsland
· 303 inlägg
Ouhh jag hade samma problem med dom jävla pottorna. Körde vindduk så man jag kunde sprutisolera mellanbjälklaget som jag tror du tänkt göra också!
Fick kapa ur i princip alla pottor för golvbjälklag. Var ett helvete, dock gick montering av spot problemfritt sen.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
NyaTorpane skrev:
Men då förlorar ju pottorna sin funktion!?
Ja det gör dem. Dels är det en viss volym som krävs för kyla, men sedan är oftast plasten självsläckande(?) och då vill man undvika brännbart material som reglar.Heij83 skrev:
Men det ska mycket till för att det ska börja brinna med Led-spottar. Det var värre med halogen...
Verktygstokig
· Dalsland
· 303 inlägg
Fick till svar av elektrikern att det inte var krav från tillverkaren med pottor men att försäkringen ville ha det så jag gjorde en kompromiss
Den bästa försäkringen är den man inte behöver använda
med det menar jag att det är bättre veta vad man gör så det blir en säker installation.
Försäkringens villkor är bara till för att reglera premier och utfall. Det ger inte per automatik ökad säkerhet bara för att man håller sig inom försäkringsvillkoren.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
Vilken milstolpe!
Nu är huset full isolerat.
litet missöde där jag missat att läkta gjorde så vindduken och västkustskivorna där sprack.
bara på det igen och läkta på och trycka tillbaka.
