263 153 läst ·
634 svar
263k läst
634 svar
Villa Heij: Egenritat 1,5 plan i lösvirke
Verktygstokig
· Dalsland
· 303 inlägg
Ts för helt rätt. Skall vara godkänd brandisolering på imkanal. Hela sin längd. Övrig isolering funkar fint med isoleringsstrumpa!
Snyggt jobbat!!
Snyggt jobbat!!
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
Efter massor med hjälp från min far så har äntligen golvet på ovanvåningen och ventilationen är på plats.
Nu kan vi börja plasta och glesa ovanvåningen så vi kan blåsa isolering.
Ser riktigt proffsigt ut Bra jobbat! Ett litet tips är att lägga lite isolering eller liknande mellan rör och trä. minsta lilla vibration kan ge ett stomljud som kan följa med ut genom ventilerna, eller höras i hela huset, vagt men tillräckligt störande egna erfarenheter efter krypande i lösull några gånger.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
Tack för tippset. Ska testa att placera lite syltätning mellan trä och rör.A Acido skrev:Ser riktigt proffsigt ut Bra jobbat! Ett litet tips är att lägga lite isolering eller liknande mellan rör och trä. minsta lilla vibration kan ge ett stomljud som kan följa med ut genom ventilerna, eller höras i hela huset, vagt men tillräckligt störande egna erfarenheter efter krypande i lösull några gånger.
Men jag tror inte att det ska vara något problem då systemet är väl tilltaget. Vad jag förstår så är det större risk för ljud med ett lite för litet aggregat, lite som en bil som körs på för låg växel på motorvägen.
Men man kan aldrig vara för säker
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
Jag är ganska kass på att uppdatera märker jag, men här kommer en lite uppdatering.
Har nu under sommaren plastat klart hela huset så på måndag kommer Sjömarkens isolering och blåser bjälklag, väggar och tak
Så gott som all EL är dragen.
Intressant att planera för alla brytare pga vår udda och öppna planlösning (det blir många brytare!!)
Pga. av det tajt lagda bjälklaget, som för övrigt är väldigt bra i stabilitetssyfte, så kommer vi inte att kunna få dit vanliga pottor till spotlightsen dom får helt enkelt inte plats. Det medför att vi kommer att få köra spotlights som klarar placering direkt upp mot isolering.
Förhoppningen är att kanske kunna hinna med att lägga lite takläkt under dom två veckorna som är kvar på semestern.
Känner för övrigt att det är bra balans mellan arbete, husbyggande och privatliv.
Beviset på att privatlivet funkar
.DEM ÄR TVÅ!!
Det kommer kanske bli lite besvärligare i december.....
.DEM ÄR TVÅ!!
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
Tackar! Ja verkligen spännande, inte riktigt vad vi väntat oss.S skydiver skrev:
Det ska nog gå det med, jag har en underbar fru som är med på resan och sköter det mesta av markservicen
jag tänkte nog lite fel.Heij83 skrev:
Men hur tight har du reglat mellanbjälkslaget.
Jag har 300cc, och
Även mindre på vissa ställen. Använde Biltemas skyddsbox för LED.. den är 180x180.
