1 278 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Villa 120 m2
Håller på med nybygge av en villa på 120 m2 där vägguttagen är fördelade på tre grupper.
Har funderingar på hur man ska resonera med ljuset hur många grupper är brukligt?
4 rum o kök pannrum tvättstuga.
Total effekt på ljuset blir ju kanske runt 300w så ur den synvinkeln räcker ju en grupp med marginal. Men kanske inte bra rent praktiskt?
Hur är brukligt att göra?
Bästa svaret
Man lägger både ljus och uttag på samma grupper dvs. "blandade grupper" man brukar ha max 10 "uttag/ljuspunkter" på samma grupp, gärna mindre. Man brukar även ha två olika grupper i samma rum så det ska finnas möjlighet till ström även om en grupp skulle slockna. Sedan brukar man dra fram en egen grupp till alla lite tyngre belastningar samt även en egen till kyl/frys. Även ev utomhusbel och uttag ute brukar man lägga på en egen grupp. Totalt på en mindre villa brukar det bli mellan 15 och 25 grupper
Moderator
· 57 884 inlägg
Det finns lite olika varianter på hur man resonerar. Ofta blandar man uttag och belysning på grupperna. Ex. Ett rum per säkring, andra försöker blanda lite, så att en säkring försörjer hälften av flera rum, då slocknar inte allt om säkringen löser ut.
En annan äldre tumregel är ca. 10 apparater (lamputtag, vägguttag osv) per 10A grupp. Det kan man nog öka lite idag, lampor drar mycket mindre, de flesta prylar somTV dator osv drar avsevärt mindre nu. Och i modern byggnadsstandard skall det vara tätare mellan uttag, för att minska dragning av lampsladdar. Det gör att fler uttag inte belastas alls.
I köket däremot behövs många grupper. Räkna en trefasgrupp 16A till spishäll, en enfas 16A till ungnen (gärna trefas för framtidssäkring även dit) en egen grupp till diskmaskin, en till mikron. En till kyl o frys (inte av belastningsskäl, men för att minska risken att ngt. annat orsakar avstängd frys). Sedan minst 2 till allmänna uttag gärna fler. Vill du köra kaffebryggare och vattenkokare samtidigt så räcker inte en 10A grupp, tar du sedan in en brödrost, våffeljärn osv...
Låter ju rimligt, det får jag nu genom att vägguttagen har egna grupper. Blev så då det var lättvindigt att följa den glesen runt huset.elmont skrev:
Kändes bara lite överdimensionerat med typ 10st 5w lampor /10A säkring.
Men du har ju ingen aning om vad som kommer att hända i den gruppen i en oviss framtid, så det handlar lite om att framtidssäkra. Gör man det nu är det både billigare och enklare än om man ska ändra nått senare.
