1 730 läst ·
3 svar
3 svar
Vill ljudisolera min luftrenare.
https://www.google.se/search?q=airc...enser_dc_aircube_500_fra_dustcontrol;1181;925
https://www.google.se/search?q=airc...-environmental.co.uk%2Fdc-aircube-500;200;251
Så här ser den ut nu, där den står, den låter ganska mycket. Så nästa projekt är att få en ren luft ljudlöst. Vill ha på den dygnet runt helst, finns två lägen, läge 2 är ganska extremt. Precis vid utflödet låter den 70/60 och någon meter ovanför lägre.
Det är ju en luftrenare så genomströmningen är stor och därför uppstår det ingen värme överhuvudtaget, jag har kännt på alla sidorna men den är sval överallt.
Därför hade jag tänkt börja med att http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Damppapp-Bitumen-369211/ köra något sånt här på samtliga sidor, jag misstänker dock att det är vid själva utsuget som det mesta ljudet uppstår. Därför hade jag tänkt att ha en slang på utsuget och därefter isolera själva slangen någon meter, detta borde väl ljudisolera relativt bra?
Om det nu är så att ljud kommer ut på framsidan, sidan där luften kommer in så kan man faktiskt montera en sådan hbär
http://www.planschutzhuellen.de/Trichter-Aufsatz-fuer-Luftreiniger-DC-AirCube-500
och isolera den med, detta borde väl få ner ljudet relativt mycket?
Förväntar mig inte att någon här har en sådean luftrenare men ni kan väl köra någon slags gissning, tänker jag mig.
http://www.planschutzhuellen.de/Ventilator-Abluftschlauch-fuer-Luftreiniger-DC-AirCube-500
Den här slangen är den "officiella slangen" men något liknande borde väl inte skada maskinen? Luften kommer ju ut så om det är officiellt eller ej
En annan sak jag undrar är om det inte är skitsamma vilka sådana mjuka rör man har? Tillverkaren vill såklart att man köper från dem, men det är inte så lätt att komma över för en privatperson i Sverige. Ett stålrör borde väl göra mer ljud ifrån sig än de där mjuka plaströren?
Dina förslag ger nog viss förbättring. Om du däremot vill ha det helt ljudlöst så blir det svårare. Förmodligen behöver du montera ljuddämpare på både till- och frånluft till att börja med. Om det får plats skulle man kunna montera en absorbent inne i maskinen. Räcker inte det så får man bygga en större låda med absorbenter som man ställer luftrenaren i.
https://www.soliduct.se/clx-50-100-600/p-440.htm
Tack för ditt svar!!!FG skrev:Dina förslag ger nog viss förbättring. Om du däremot vill ha det helt ljudlöst så blir det svårare. Förmodligen behöver du montera ljuddämpare på både till- och frånluft till att börja med. Om det får plats skulle man kunna montera en absorbent inne i maskinen. Räcker inte det så får man bygga en större låda med absorbenter som man ställer luftrenaren i.
[länk]
Du tänker exakt som jag, har även tänkt på en låda och dylikt, vill ha det så tyst det bara går, ser det som ett litet projekt att göra det ljudlöst. Första steget är att köpa en ljudisoleringsskiva och fästa på själva maskinen, stod och kollade på Bitumen på biltema men detta luktar och ska inte vara helt hälsosamt. fördelen var att det var självhäftande, men ja bitumen...
Ska till mekonomen där har de självhäftande glassull eller vad nu dessa skivor är gjorda av.
Vill verkligen inte ha något skit som är farligt i sig.
Sen använda dubbelfästande tejp.
Om jag nu bygger en låda, vilket är det optimala så undra rjag över ut och insug om man fäster slangar och isolerar dessa med en filt eller något borde det väl bli ljudlöst? Eller finns det andra sätt?
Någon plats för dämpning inne i maskinen är det inte tal om då det är väldigt tilltänkt och det är isolerat och skit för att skapa vakuum, detta skulle jag förstört fullständigt om jag börjar fiffla där inne.
Edit: visste inte att det fanns sådana dämpare, tack för det förslaget.
I teorin tycker jag det verkar som att jag kan få den ljudlös.
Den har två lägen, tystaste ligger på 50db och högsta på 65db, saken är att sugförmågan skiljer sig enormt åt mellan de två lägena.. Klarar dock inte av att sitta i rummet vid 65db.
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Några snabba kommentarer:
KANALER
Luft som förflyttar med hög hastighet i en kanal skapar turbulens. Du behöver alltså öka arean för att på så vis få ned lufthastigheten och ljudet från densamma. Det gör du effektivast genom att bygga en ljuddämpande låda på både till och frånluft sidan som har större area jämfört med nuvarande kanaler/stosar.
Dimensionera lådan så stor, och framförallt så lång som du fysiskt har plats med. Enklaste varianten är att bygga lådan som ett "periskop" och absorbera två av sidorna (alltså så att inte två ljudreflekterande ytor står emot varandra) med minst 50 mm tjock polyester/dacron absorbent. Detta material avger inga fibrer eller emissioner. Lådan bygger du i minst 22 mm MDF och måste tätas noggrant så den blir helt tät. Ju större area på hålet i lådan, desto lägre hastighet. Bygger man lådan som en "labyrint" ökas effektiviteten ytterligare.
FLÄKT
Denna bygger du in i en gips eller MDF-låda som tätas i anslutning mot ljuddämparna.
KANALER
FLÄKT
