7 615 läst ·
7 svar
8k läst
7 svar
Vill inte isolera utvändigt
Hallå,
Vi flyttade in i vårt nymålade tegel/putshus för ett drygt år sedan. Det är puts utvändigt sen tre rader tegel och till sist puts med tapet på insidan. (huset byggdes av murarbröder på 30-talet som sedan bodde här). När det är 20 grader kallt ute är det 14-15 grader på platt vägg inne och runt 9 grader i hörnen... Svårt att hålla värmen med andra ord.
Efter att lite efterforskningar förstår jag att det bästa är att riva ner all puts och isolera utvändigt. Dock är huset som sagt nymålat, dessutom är huset 235 kvadrat fördelat på 3 våningar. Det blir dyrt att tilläggsiolera hela huset.
Ni som kan mycket. Finns det någon vettig möjlighet att tilläggsisolera invändigt I några rum tills det är dags att måla om huset om 10? nånting år?
Tacksam för kloka svar.
Visst är det oftast bäst att tilläggsisolera utvändigt men invändigt funkar ju det med.
Ja det låter ju bra att isolera invändigt men flera som jag pratat med menar att det är för stora risker med fukt. Jag är händig bygger gärna men jag har inte koll på det tekniska. Finns det metoder som är bättre när det är puts/tegel/puts? Eller är det bara att ta bort tapeten och slå på reglar med stenull och fuktspärr och gips?
Jag funderar på samma sak och den springande punken verkar vara om eller hur man ska använda fuktspärr, samt var den i så fall bör sitta.per123 skrev:
Sedan ska man tydligen inte lockas att lägga för tjock isolering, dvs stanna vid ca 45-95mm. För att inte ytterväggen ska bli för kall.
Men jag har inte hittat någon bra källa med exempel på vad som verkligen fungerar, det verkar finnas mycket åsikter.
Energimyndigheten i skriften "Att tilläggsisolera hus-fakta, fördelar och fallgropar" hittar man detta:
-"Innanför reglarna placeras isolering och ångspärr. Utanför ångspärren
monteras det andra lagret isolering."
* http://webbshop.cm.se/System/Templa...roschyrer&id=1dfed97728e34e66926adb71a9504a12
* http://webbshop.cm.se/System/Downlo...tic/1dfed97728e34e66926adb71a9504a12/2127.pdf
Rockwool verkar tala om ca 45-70mm och att
-"minst 2/3 av den totala isoleringstjockleken ska finnas på plastfoliens kalla sida. "
http://www.rockwool.se/r%C3%A5d+och+anvisningar/isolera+r%C3%A4tt/till%C3%A4ggsisolering/inv%C3%A4ndig+till%C3%A4ggsisolering
På byggmax talar man sedan om bl.a.:
-"Isoleringen kommer sedan att läggas i två skikt, ett bakom stommen närmast väggen, samt ett skikt inuti stommen."
Tolkar detta som att man först fäster 45mm regel och isolerskiva som horisontellt, sedan gör man om detta fast med 45mm regel och isolerskiva vertikalt vilket bara ger köldbrygga där reglarna möts i "kryssen". Sedan lägger dom byggplast ovanpå detta och avslutar med "väggmaterial (tolkar detta som OSB-skiva och gips skiva).
* http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...ng-skiva-lambda-37/16237/isoleringsskiva-45mm
osv osv
Så energimyndigeten vill ha plast mellan isolerskivorna, men byggmax lägger den innanför isolerskivorna...
Men med ovan får man ca 90mm (45+45) isolering, och det är svårt att veta om detta är för mycket?
Fast å andra sidan så hittar man följande råd i
Paroc:s gör det själv guide "Nr 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt"
-"Så om du har en frostkänslig fasad, t ex av gammal puts, och tänker isolera med mer än 100 mm inåt – rådgör med någon
expert, t ex kommunens byggnadsinspektör."
* http://www.stenull.paroc.se/produktdat/
* http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Nr4_2009_A4.pdf
Han verkar tycka att allt under 100mm är ganska ok?
(Som en notis kan nämnas att på samma sätt som byggmax så fäster dom plast mellan isolering och väggskiva.)
I slutet av dagen är svårt att verkligen veta vad man ska lita på
Nej jag håller med... Det är svårt att hitta vettig information... Nu har jag i alla fall frågat runt tillräckligt för att ta beslutet att göra slag i saken. Dessutom provar jag spu-gips som enligt flera källor ska fungera. http://www.spu-isolering.se/spu-anselmi-se. Jag har tagit bort allt organiskt material och skruvat upp skivorna direkt mot putsen enligt rekommendation. Varmare lär det ju bli men jag tänkte försöka kolla om ett år om man kan mäta fukt eller se om det har blivit påverkat på nåt sätt.
