Hej, jag har flyttat till ett hus för att jag älskar att odla! Nu med våren i full fart har jag börjat skyffla i gräsmattan för att ersätta den med ett litet trädgårdsland. Tyvärr går det att skyffla max 10-15cm djupt innan jag möts av grus och sten. När jag tar bort det, finns det tätpackad lera/kalksten under.
Huset är bara 12 år gammalt och det fanns ett fält här innan så jag undrar om de har tagit bort den näringsrika jorden och tagit in leran istället - är det så man brukar göra när man bygger nytt och anlägger en ny gräsmatta? Ett kalkbrott finns i närheten, kan det då också vara att lera/kalksten har varit här innan de började bygga?
Jag har tillfälligt fixat problemet med pallkragar, men jag vill verkligen ha ett vanligt trädgårdsland med grönsaker, bärbuskar och fruktträd i framtiden. Vi har två träd bredvid gräsmattan och de verkar trivas, så det måste funka på något sätt. Måste jag ta hit en grävmaskin och ersätta all jord till ett visst djup, eller räcker det med ständig jordförbättring med löv/gödsel?
  • Bild på skyfflad gräsmatta med grus, sten och tätpackad lera eller kalksten synlig under ytan.
  • Bild på ett grävt parti i en gräsmatta som visar grus, sten och tätpackad lera under ytan.
  • Hand håller en stor sten med en plastlåda fylld av småsten bredvid gräsbevuxen mark.
Sommartid och 1 till
Jag älskar också att odla. Vad jag skulle gjort är försökt sätta ut massa papp utan att gräva bort gräsmattan. På pappen skulle jag satt det mesta trädgårdsavfall och strå/hö/halm. Sedan överst skulle jag satt lite kompostjord och börjat odla. Kolla upp hüglekultur på Youtube alternativt lasagnemetoden. Sen när stenarna dyker upp i din odling från underjorden, kan du bara ta bort dem då när du ser dem. Annars hinner du aldrig fixa ett köksträdgård till denna säsong.
Hoppas det hjälpte.
Lycka till.
Mvh,
Sommartid
Frndus och 1 till
10 - 15 cm gräsmatta bör ge ca 15 till 20 cm matjord när den fått några säsonger på sig att bli bra vilket räcker gott till de flesta grönsakerna. Växla med något som har djupa rötter för att komma ner i leran, inte nödvändigtvis en grönsak utan lika gärna en mellangröda som klarar av att ta sig ner.
Sådan som kräver djupare jord kan du fortfarande köra i kragar eller gräva en mindre del av landet för den odlingen. Kragar som man flyttar runt är en bra metod för att förbättra landet under. Typ år 1 kompost, år 2 odla krävande grönsaker, år 3 mindre krävande, år 4 flytta kragen och ha bra jord i landet.
Träd behöver du antagligen gräva för.
Tillför organiskt material ovanifrån.
Jag har en trädgård som består av gul lera. Där fick jag ge mig och bygga rejäla lådor att odla i. Alltså mkt större än pallkragar. I dem häver jag allt organiskt jag kommer över. Gräver inte bort det som är under utan bara täcker med tidningar först. Och överst kompost och jord. Sen odla jag. Det skulle nog gå att ta bort en del lådor nu om jag vill eftersom jag byggt upp ett rejält lager mull. Men jag har ff problem med avrinning i den täta leran.
För morötter, buskar och rabarber har jag några högre lådor. Annars är de inte så höga.
Du har förmodligen bra avrinning så om du tillför organiskt material på dina 10-15 cm kan du odla där. Det blir ju mer mull ju mer du täcker. Och ha lådor till att börja med för djupare grödor, enligt förslag ovan. Så småningom har du nog byggt på mullen tillräckligt för att odla utan låda.
yonna
Vi har också lera under gräsmattan, som tur är bara en 10cm där vi anlade land, under det är det sand och sten.
Den första biten grävde vi och höll på, men sedan gick vi över till att bara täcka med tidningar och lägga hästgödsel (svärfar levererar med traktor).
Första året odlar vi i gödslet eller bara genom att luckra upp precis där vi sätter kålplantorna.
Ett år senare börjar leran bli lite lättare att lucka upp så då sätter vi potatis, efter det så känns det hyfsat luckert.
Jiji
Här är det lera som går att dreja. Det går inte att gräva igenom.
Men i min andra trädgård har jag sandjord och en granne som har hästar...:love:
