4 497 läst ·
25 svar
4k läst
25 svar
Vill ha idéer för belysningsstyrningen
Bra tänkt. Men den styrda fasen går givetvis endast genom tidurets kontakter (NO / NC). Tiduret har en egen strömförsörjing för sin drift.Alfredo skrev:
Ja just det, det är ju ett DIN-skenemonterat ur.
Om man har i tanken ett som sätts i vägguttag så blir det ju så, uret blir strömlöst utav skymnings-sensorn.
Ja jag misstänkte att schemat inte visade alla "finesser" så mitt inlägg var nog rätt onödigt. Å andra sidan har vi väl alla någon gång fått hjärnsläpp och fått till "lösningar" liknande "att såga av den gren man sitter på"...Mikael_L skrev:
· 376 inlägg
Den här är annars smidig och prisvärd!
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/starkstrom/skymningsrela/skymningsrela-med-kopplingsur-p50245
Det är ju en bra lösning, så hade jag själv tänkt göra. Elektrikern hade även hunnit dra fram slang för skymningsrelät. Men när jag satt på elbutik och skulle beställa så slog pryldjävulen till när jag insåg att ett skymningsrelä av robust modell ändå kostade nästan en tusenlapp. Därav astrouret, men din lösning gör egentligen exakt samma sak, med den skillnaden att du slipper en manual på 80 sidor =)Mikael_L skrev:
Ska du ha en brytare så är det bättre att koppla den parallellt med skymningsreläet eller tiduret. Då kan man slå på belysningen när man bytt en lampa, behöver testa eller helt enkelt behöver ljus när automatiken har en annan åsikt.
Att kunna stänga av är av mindre värde i praktiken och kan alltid lösas genom att slå av dvärgbrytaren.
· Gävleborgs Län
· 96 inlägg
Jag köpte "nattvakten" som marknadsförs av Konstsmide, och har aldrig ångrat mig
http://www.elbutik.se/product.html/rorelsevakt-nattvakten-2
Har handlat en del från http://www.elektroland24.de, de har enhetsfrakt så det lönar sig att plocka på sig en del.
Jag har sedan 10 år "alla" ytterbelysningar kopplade på en (1) Steinel ( se länken i Eviljavas inlägg) skymningssensor. Frun och barnen är en smula mörkrädda varför det hos oss lyser hela den mörka delen av dygnet.
Dvs 6 st lågenergi lampor a typ 10 w. Jag hade planer på att parallelkoppla både mot ett kopplingsur och manuell styrning. I slutänden blev det "bara" parallellt skymningssensor och manuell av/på. Den manuella behövs typ bara då man utnyttjar det 220 uttag som råkar finnas i en av armaturerna. Hade jag installerat idag hade jag skippat den manuella brytningen.
Jag tycker det fungerar helt enligt våra önskemål.
Tanken bakom kopplingsuret var att tända innan det blev mörkt , hade jag adderat ett kopplingsur så hade jag antingen behövt ett mycket avancerat sådant eller så hade jag behövt ständig justering för att kompensera för solnedgång.
Belysning för Altan / balkong är helt separat från övrig ytterbelysning.
Jag är precis som Anders Johansson intresserad av att inte bara växla mellan mörkt och ljus, utan låga grundljuset vara dimmrat och öka till 100% då någon kommer (rörelsedetektor). Funkar det att köra en vanlig tranistordimmer och lågenergilampor som kan dimmas med vanlig dimmer om man helt enkel byglar dimmern för att få fullt ljus? Eller kommer man att förstöra dimmern då?
