616 läst ·
5 svar
616 läst
5 svar
Vill göra om Biarea till boyta(gästrum) med radonvärde på 1100 bq…
Bor i en 1 plans-villa med en biarea som består av garaget och bakom garaget ett rum (som vi vill göra till gästrum)
Vi kan gå genom tvättstugan till dessa rum.
Boytan är på krypgrund.
Biytan är på platta.
Vid långtidsmätning var värdet på 1100bq i det som vi planerar att göra om till gästrum.
Boende ytan har fläkt/avfuktare med radonläge så där är värdet på under 100bq.
Vi vill så gärna lösa problemet med radonen så vi kan använda det till gäster.
Om man installerar en sug kommer det ta ner värdet tillräckligt?
Vad jag fått till mig av grannen är att muren runt plattan är i blåbetong, va kan den va 15-20cm? Kan det avge så mycket radon?
Sökte företag för en gratis offert med fått nej av flera hittills för att det är en biarea och ej boyta.
Fairlane
· Stockholms Län
· 15 904 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 15 904 inlägg
Ventilation brukar vara lösningen, exakt hur på den ytan behöver du nog någon som kan titta på. Å andra sidan är det ett gästrum så är det väl ok? Det är ju skillnad om någon sover en natt eller om det är konstant.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
För att få fungerande ventilation brukar man behöva tilluft och en frånluftsfläkt och de ska vara arrangerande på ett sånt sätt att luftflödet går igenom rummet. I sovrum ska man ha tilluft. Frånluftsfläkt kan lämpligen finnas i tvättstugan.
