Tjo,
Jag har en sänglampa med dimmerfunktion. Den driver en 230v G9 20w halogenlampa.
Jag satt i en dimbar G9 led, men till min förvåning lyser den även när kontakten är avslagen.
Med lite hjälp av två nålar lyckades jag mäta upp 212v där lampan sitter även när den borde vara avslagen. När jag mäter resistansen i kretsen är den över 2000Ohm, dvs det borde inte kunna gå ström. (satt tillbaka glödlampan och mätte på kontakten till vägguttaget)
får inte detta att gå ihop, är det armaturens design som är problematisk? går den att modifiera för att fungera även med led?
På bilden saknas det en säkring.
Tacksam för råd
  • Innandömet i en sänglampa med synliga ledningar och elektroniska komponenter, saknar säkring.
Den inbyggda dimmer du har i armaturen fungerar bara med glödljus, inte LED.
Att din G9 LEd är "dimbar" är ingen garanti för att den faktiskt är dimbar med traditionella dimmers.
