118 772 läst ·
78 svar
119k läst
78 svar
Vilket virke ska man välja för så underhållsfri altan som möjligt?
Såpa är väl vattenlösligt, så hur skall det kunna ge ett skydd utomhus?
Det är en länk parallell med denna där det diskuteras lärk trä och behandling
Jag har ingen erfarenhet av behandling med såpa, men såpan känns fet men
egentligen gör såpan det motsatta = löser fett
Mitt tidigare inlägg är:
Är inte linolja ett dukat bord för mögel o svamp?
Vi har använt Cuprinol träskydd och smörjer in 1 gång vartannat år på sensommaren
Inga problem alls. Ser ut som nytt
Givetsvis inte "billig" men fungerar bra ( nästan 100 kronor litern )
Det måste ha betydelse var och hur huset ligger
Om man bor torrt eller om man ständigt har en fuktig miljö
Satsa på kvalité, det lönar sig
http://www.cuprinol.se/prod.asp?Id=12
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Grumme GrönSåpa tillverkas av renast tallolja (alltså naturmaterial).
Jo det har jag läst på Grummes hemsida: http://www.grumme.nu/stad/produkter.aspGreenTurtle skrev:
men om såpan är vattenlöslig, hur skall den då fixa ett skydd under en längre tid utomhus?
Jag förutsätter att altanen inte är väderskyddad = regn = vatten
Inomhus kan jag hålla med om att det skulle fungera där såpan "torkar in" men inte i konstant väta utomhus
Det låter ju logiskt att det inte ska fungera eftersom såpan är vattenlöslig. Men å andra sidan är ju de flesta fasadfärger man målar med idag vattenlösliga innan de torkat, kanske fungerar såpan på liknande sätt?
Hur som helst så fungerade det inte alls på min altan (annat än att träet blev ljust och fint).
Nä det lutar åt olja i fortsättningen.
Olja har jag använt tidigare med blandat resultatMassa skrev:Det låter ju logiskt att det inte ska fungera eftersom såpan är vattenlöslig. Men å andra sidan är ju de flesta fasadfärger man målar med idag vattenlösliga innan de torkat, kanske fungerar såpan på liknande sätt?
Det vill gärna binda smuts och även mörkna med tiden
Ett evigt tvättande (på våren) och slipande för att hålla det något så när hyfsat
Nuförtiden använder jag Cuprinol träskydd och det fungerar väldigt bra http://www.cuprinol.se/prod.asp?Id=12
Det tillför inte näring som linoljan gör och är samtidigt ett rötskydd
Miljön har ju som bekant förändrats och det är (tycker jag) mycket oftare en lagom fuktighet där mossa o mögel trivs ypperligt
Skiktet med smuts och mögel behåller fukten i virket längre och det blir en ond cirkel
Hur pass ohälsosamt är det att gå omkring på med barfotafötter? (i ett tidigare inlägg avråddes från boracol, detta är kanske ett liknande fall?)Tessok skrev:Nuförtiden använder jag Cuprinol träskydd och det fungerar väldigt bra [länk]
Idag går det väl knappt att få tag på Boracol längre ... jag frågade på "Granngården" i Arninge och blev rekommenderad Tercol
http://www.tergent.se/content/view/64/53/
http://www.tergent.se/content/view/23/26/
Samma användningsområde som Boracol, men snällare mot naturen! Funderar på att behandla mitt nya lärkträdäck med Tercol, men skulle gärna höra om andras erfarenheter här på forumet!
Mycket interesant det här!
Jag funderade lite på det här med om oljan påverkade sprickbildning, eller om man skulle vara noga med att vända kärnsidan uppåt och hittade det här:
http://vxu.se/td/sot/forskning/nyhetsbrev/nyhetsbrev3_2006.pdf
Läser man här så står det att olja inte hjälper mot sprickbildning i trä.
Man kanske få hoppas på att ha tur så att man får virke med tvärsgående årsringar
Jag håller just nu på att bygga ett trädäck som är Ca 10,5x4,7 meter ( längden är mellan 9,8 och 10,8 tror jag, svårt att se än för den blir lite ojämn i ena kanten då den ska möta en bergsknalle där).
Men jag kommer helt klart Såpa den när det blir dax!
Är det någon som provat med "riktig" golvsåpa på sitt trädäck? Om såpa-teorin stämmer borde väl det vara ännu bättre än vanlig Grunne grönsåpa?
http://www.yostrading.se/ytbehandling.htm
http://www.akerberg.se/produkter/prod_golvsapa.shtml
http://www.viivilla.se/expert.asp?categoryid=1&articleid=9866
Lärkträ sågas av trall-forskarna
på SLU:
http://www2.unt.se/avd/1,,MC=1-AV_ID=490767,00.html
Tyvärr bara en liten del av artikeln utlagd på nätet + att bilder saknas. Iallafall sa dem att det var mycket prat nuförtiden om att lärk ska hålla bra, vilket de avfärdade helt och hållet. Lärk har endast ett estetiskt berättigande, men det håller lika dåligt/bra som oimpregnerad grankärna, absolut inte lika hållbart som impregnerat virke.
De jobbar med långtidstester av olika impregneringar - intressant också att det var sån skillnad på fulimpregnerat och NTR-märkt.
/A
/A
Vad nöjd jag blir av att läsa artikeln och inte minst raderna av Alko:
"De jobbar med långtidstester av olika impregneringar - intressant att det var sån skillnad på fulimpregnerat
D) och NTR-märkt".
Jag har alltid hävdat att man får vad man betalar för och att man rimligtvis inte kan få hög kvalité på riktigt billigt virke hos "billiga varuhuset x".
Skall försöka få fram hela undersökningen . . .
Hur länge ett trädäck håller beror helt på kvaliteten på virket, åker du till byggmax och köper tryckimpregnerat så är det ju vilket skitvirke som helst, har ingen erfarenhet av lärk än men skall bygga en altan i det nästa sommar från ett eget träd som jag har fått uppsågat i 28mm tjocka plankor. Jag tror att man inte skall snåla på tjockleken när man bygger, tunnare plank slår sig lättare. Att trädäck inte håller så länge nu förtiden beror på att man inte väljer ut det bästa virket för ändamålet som man gjorde förr, titta bara på gamla fönster och jämför med virket i dagens.
Såpa innehåller ju tallolja som sagt och lika löser lika, alltså löser det fett, men tex. Grumme innehåller även tensider vilket jag inte tror är så bra för att impregnera virke med. Kolla hellre om nån färghandlare har ren såpa eller kanske nån hobbybutik har som passar att såpa golv med.
Jag gick och tittade på en altan som jag vet laden med ett antal plankor med stående årsringar och man kunde tydligt se att dessa höllklart högre finish än de övriga. Det ar rätt intressant. Kan man få tag i verttikalsågat virke? Nån som vet?
B BUS skrev:Mycket interesant det här!
[länk]
