Närbild av en duschblandarinsats med öppet rör och synlig blandarmekanism.
Ska byta insats i duschblandaren och möts av denna.. vilket verktyg och hur får jag tag på ett sådant??
Zayd Jaghlin
Vadå för insats?
Zayd Jaghlin
vilket fabrikat på blandaren ?
Zayd Jaghlin
Hej, hittade din tråd då jag står inför samma bekymmer. Lyckades du få bort insatsen och i sånt fall hur?
Jadå! Jag ringde tillverkaren och de rekommenderade en näbbtång! Funkade utmärkt!
Täppas Gudhem
Toppen, är det bara att dra rakt ut eller måste man skruvar loss den?
Öppna käftarna så de passade i hålen sedan gänga ut.. vanlig gänga. Jag fick använda en skiftnyckel som hjälp för att få loss den men sen gick det som smort,
morotskaka
Bra då har jag lite och pyssla med. Tack för ditt svar!
