Vilket vattenlås bör man använda till frittstående diskmaskin?
Bygger om köket och diskmaskinen kommer stå för sig själv där diskbänken tidigare var.
Diskmaskinen kommer stå ca 40cm över golvnivå och hade gärna haft anslutningen under maskinen bak en låda.
Tänker på ett rakt vattenlås för tvättmaskiner men de blir så långa/höga.
https://www.dahl.se/produkt/tvattma...akt-vattenlas-och-tratt-vit-faluplast-8082373
Så kanske inte behöver vattenlås då rören ändå blir avluftade högre upp i diskbänken på andra sidan köket?
Slagen behöver upp en bit på maskinen, annars riskerar maskinen att automatiskt böja tömma maskinen via hävert.
Hur högt upp slangen måste gå får du kolla i manualen.
Du måste ha någon typ av vattenlås mellan maskinen och befintliga avloppsröret
skulle nog våga påstå att det behövs inget vattenlås alls mer än det man böjjer slangenDemmpa skrev:
50mm röret drar man upp till ca halva maskinhöjden och sätter en tät anslutning på denna som man skruvar fast diskm slangen på.
diskmask slangen får fortsätta upp i en böj
sen är det verkligen frågan om man får ha avloppet till disk bakom maskinen?
I manualen så står det bara en maxhöjd på 950mm men i en manual från Siemens står det minimum 280mm.
Så bör gå för det då plus de 400mm som jag vill bygga upp maskinen över golvet så totalt 680mm är nog tryggt.
Det låter ju rimligt som returen säger att vattenlåset bara blir slangen..
Avloppet får komma inne i ett skåp på sidan av, inte bak maskinen.
