5 360 läst ·
21 svar
5k läst
21 svar
Vilket typ av värme källa för förråd 6.5m² ?
Ett vanligt element med direktverkande el har värmegivare och termostat, inget extra i form av oljefyllda, fläktar, etc, därav att man kallar det "vanligt".C CrazyAnt4 skrev:
Välj ett på ca 600W så klarar du att värma till vanlig rumstemperatur, mera effekt gör att du snabbare kan öka temperaturen. Är kravet enbart underhållsvärme 10-12 grader kan du ta ett mindre istället. Det är ju marginell skillnad i pris mellan de olika storlekarna.
Nja, energing som fläkten förbrukat får du tillbaka i värmeenergi då nästan all energi från den övergår till termiskenergi på ett vis eller annat. Eventuellt läcker lite av energin från fläkten ut ur förrådet i form av ljudvågor, men den mängden är nog försvinnande liten.A AndersS skrev:
Däremot är det nog som du är inne på, det faktum att fläkten rör runt luften i rummet så får man effektivare spridning av värmen jämfört med den lilla konvention som uppstår av ett oljeelemement. Detta borde leda till en mätbar skillnad i energiförbrukning mellan ett element med fläckt jämfört med ett utan.
Skillnaden är helt enkelt att fläkten gör att temperaturen blir jämnare i hela rummet/förrådet vilket då leder till högre temperaturdifferens vid alla väggar, och där med behövs mer energi för att för att uppmätta samma temperatur vid termostaten.
A AndersS skrev:
Jag letar efter element med elektronisk termostat men hittar inte nåt. På produkter s beskrivningen står det bara att dom har steglös termostat och inte annat .A AndersS skrev:Ett vanligt element med direktverkande el har värmegivare och termostat, inget extra i form av oljefyllda, fläktar, etc, därav att man kallar det "vanligt".
Finns det nåt element med elektronisk termostat som du eller andra kan rekommendera?
Nästan alla nya elradiatorer har elektronisk termostat. Alternativet är bimetalltermostat.
Ur underhållssynpunkt och driftsäkerhet vill man ha så få rörliga delar som möjligt, då går fläkten bort.
Ur brandsäkerhetssynpunkt vill man skilja värmekällan från luften som innehåller partiklar som kan ansamlas på värmealstrande ytor. Där är alltså en oljefylld radiator att föredra.
