Vårt nya sovrum är snart klart och det börjar bli dags för spackling (kuuul), rummet är ca 19 kvm och tak+vägg är ca 70kvm
Frågan är nu vilket spackel som ska köpas? Medium eller finspackel
https://www.bauhaus.se/finspackel-beckers-10l
https://www.bauhaus.se/spackel-medium-10-l
https://www.hornbach.se/shop/SADOLIN-Vaggspackel-fin-latt-10-l/7246933/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/SADOLIN-Vaggspackel-medium-10-l/7246930/artikel-detaljer.html
arbetsmomenten är väl enligt följande, spackel - remsa - torka - spackla - torka - slipa ??
vi har även haft tankar på att ta in någon för jobbet, någon ungefärlig prisuppgift för spackling/slipning? 10-15' ?
tack
det beror helt på vad ni ska ha för ytskikt sen. Ska ni måla bara så lär man ju lägga ner mer jobb med en vända finspackel kanske. Bara tapeter kräver inte samma.
erix0n
antagligen blir det målade väggar, tolkar det då som att finspackel ska vara ovanpå remsan? kan man lika gärna köra finspackel under remsan också eller bör det vara medium?
Finns speciellt skivspackel om du ska sätta remsan i spackel. Annars limma den med våtrumslim och spackla en sväng medium och en sväng finspackel.
erix0n
erix0n
aha ok, så det är bara skivspackel som man sätter remsan i direkt, annars så sätter man först remsan i skarven och spacklar två vändor efter det (medium / fin) ?
Någon som kan gissa på ungefärlig kostnad för spackling / slipning av rummet? Började även kika på lite annonser på Blocket och ev ta in offerter
En målare måste klara spackligen vid normala förutsättningar på max två eller tre halvdagar.
Sen lite resor och så. Säg att du får betala 15 timmar. Materialet kostar väldigt lite.
15x500 = 7500.
Efter rot 5000.
Måla väggar och tak kan du kanske räkna en eller två dagar till.
Larskub och 1 till
Jag har varit väldigt nöjd med jotuns spackel. Inge luft i spacklet, väldigt lättarbetat och sjunker inte speciellt mycket som torkat. Slipdammet faller rakt ner. Enda problemet är att det är så förbannat dyrt.
erix0n
Mazen Mazen skrev:
Kör ni med papppremsa kan jag rekommendera Alcros skivspackel.
Remsan fäster dåligt i "vanligt" medium spackel är min egna erfarenhet.
[länk]
(Själv köper jag aldrig Beckers el noname)
Beckers och Alcro är exakt samma...
Däremot skiljer det sig från produkter i byggvaruhus och färgbutiker.
Som målare kan jag rekommendera att betala dom extra kronorna hos en yrkesbutik då just spackel emellan skiljer sig från hur det är att jobba med, hur det fyller och hur lättslipat det är.
Sätt ALDRIG pappremsa i mediumspackel..
erix0n och 1 till
E erix0n skrev:
Tack!
Är spackel från Jotun bra?
[länk]
Verkar vara samma typ som Alcros ?
Jag använder mig av alcro/Beckers produkter. Det är väl dom som har störst andel av marknaden hos yrkesmålare.
Deras produkter håller en hög standard rakt igenom men såklart har andra tillverkare sina specifika produkter som dom är bättre på.
erix0n
så beckers spackel från ex bauhaus / k-rauta m.m är inge o ha? är ju inte samma burk som Demmpa länkar till
är rullspackel något som skulle underlätta jobbet att spackla skarvar?
spacklar man över remsan direkt? så verkade dom göra i något klipp jag hittade på youtube
