6 577 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Vilket spabad är bäst för ca. 80.000kr?
Spabadsdjungeln är tät..Men efter lite research då bad från Kina valts bort så väljer jag mellan dessa tre:
https://artesianspas.se/spabad/south-seas-spas/south-seas-735l/
http://www.spaochbadinterior.se/viskan-spa-modell-larko
https://www.folkpool.se/spabad/nordic-hot-tubs/nordic/encore-se.html
(detta kostar nu ca. 77.000kr. efter prisjustering och facelift)
Enligt mina efterforskningar är det tre bad som har kvalitet och många nöjda användare. Men vilket är bäst? Går det att utse en vinnare? Erfarenheter emottages tacksamt och även om jag bör lägga till ngt. bad till listan innan köp? Har jag missat ngt bad som kan vara med i matchen?
Kriterierna är: runt 80´kr, från kända tillverkare med bra eftermarknad för reservdelar, plats för 5-6 pers med en liggdel. Inte för mkt. jets och krimskrams.
Har du köpt spabad ännu och vilken blev det i så fall?
Har tyvärr inget svar på din fråga då jag själv är ute efter ett spabad. Men blev lite nyfiken på priset på encore från folkpool. På hemsidan ligger den för typ 94.000:-, var det en kampanj i början på månaden eller prutade du ned priset?
Det blev några kronor till och ett Artesian Antigua 33. 99 ’kr. Alla mina efterforskningar gav att det märket var mest kvalitet för pengarna. Anledningen till att jag la på några tusen till var att jag ville ha sep. cirkpump och lite bättre rening.
