2 600 läst ·
12 svar
12 svar
Vilket relä?
Svänger mig garranterat med fel termer nu men håller tummarna för att det är förståeligt.
Jag är på jakt efter ett relä för din-montage, där om det går 230v genom "Kanal A", så tillåts 230v genom "Kanal B". Tänk motsvarande byggdammsugare. Dammsugaren går igång när den inkopplade slipmaskinen sätts igång. Kapacitet på 10A önskas.
Vilken typ av relä är jag på jakt efter?
Arbetsström-relä?
https://www.elbutik.se/product.html...Kn470tNGYbN-wj8LOgqKa4w9obrxMSQ0aAn4xEALw_wcB
Stort tack på förhand!
// Daniel
Arbetsström-relä?
// Daniel
alltså spånsugen ska gå igång när godtyckligt verktyg (förbrukare) inkopplat på uttaget startas? då borde det väl vara ett strömrelä som löser uppgiften, tex:
https://www.elbutik.se/product.html...ource=ps-e929158d-fdc5-4c9b-83dc-efdff23aac59
som dock kanske är väl avancerat (och primärt användningsområde är nog tänkt att koppla bort en förbrukare när strömmen överskrider ett inställt värde), så det går kanske hitta enklare lösningar
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 467 inlägg
Det borde funka, det ser ut att vara ett växlande relä, så utgång 3 slås till när den tycker det är tillräckligt mycket ström.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 467 inlägg
Missade att du hade en länk i ditt första inlägg, tänkte främst på den i harkas inlägg.
Om jag inte tolkar det fel så är den du länkar till bara ett vanligt relä, vilket innebär att den inte känner av ström utan behöver en styrspänning.
Jag var precis på väg att starta en likadan trådD Daaaaaniel skrev:Hej,
Arbetsström-relä?
[länk]
// Daniel
MVH samlarpådetmesta
