2 863 läst ·
3 svar
3 svar
Vilket material skulle ni välja?
Jag ska träffa elektrikern i nästa vecka för att få en offert på att bland annat ersätta dra ny kabel från huvudcentral till en ny undercentral. Är på jakt efter lite mer kött på benen inför diskussionen eftersom jag inte kan ett smack om el.
Vad skulle ni välja för material, hur lång tid kan det ta och vad är en rimlig kostnad? Och är det något speciellt jag borde tänka på att fråga honom om?
Det handlar om:
- Att dra kabeln från centralen på vår övervåning ned till källaren. Jag vill ha kabeln dragen upp på kallvinden, ut på fasaden och sedan in genom källarväggen för att slippa utanpåliggande kabel inomhus.
- Kabellängd, ca 25 meter.
- Sätta ny central i källaren
Framtida effektbehov/grupper i undercentralen (Idag är den säkrad med 3 x 16 A):
- 1 st 3-fas, 6 kW elpatron
- 1 st enfas, till vedpanna
- 1 st 3-fas till ugn, häll och mikro.
- 1 st 3-fas till uthus, med vattenpump, uttag, belysning och lite värme. Totalt max 2,5 kW.
- 1 st belysning + uttag i källare.
Tack på förhand för alla kloka synpunkter!
Det handlar om:
eller SE-NIXV 5G6
Den är också bra. svart kabel utan jordfläta. Lättare att koppla in, billigare.
men räkna med ett pris på ca 70 - 80 kr per meter + moms, mer skall du inte behöva betala som privat person..
