1 973 läst ·
2 svar
2 svar
Vilket material på spånvind?
Ska bygga garage nu i juni. Tänkte att när jag lika tar hit någon och "blåser" upp isolering på vinden där så
kan man ju låta honom blåsa upp på vinden på huset med. Där är det spån sedan tidigare(byggt 54) och ca
2dm tjockt. Vad är lämpligast att blåsa upp då?....vill inte ta olika material då det blir dyrare att ta hit 2 olika firomor.
Någon som har råd/tips?.....samt hur tjockt bör jag lägga på vind resp garagevind?
tack på förhand
M
tack på förhand
M
Har du 20cm i dag kan du lägga på 20 cm till.
Till garage så är nog totalt 30cm hel ok.
Spån är Cellulosa, så det mest naturliga är ju att fortsätta med Cellulosa. Dock är det dyrare änn miniralull.
Se till att inspektera vinden, på vintern då o då, framför allt viktigt att göra det första vintern. Det är risk för fuktproblem på vinden i o med att du Tilläggsisolerar.
Huvudsaken är att du inte blåser på för mycket lösull när du har ett äldre hus utan diffspärr och förmodligen självdragsventilation. Om du som Per-Erik föreslår blåser 20cm till har du en god förbättring av isolervärdet i taket, mer bör du nog inte lägga på då vinden kan ge dig ett problem på vintern då varm fukt kondenserar på den nu kallare vinden. Detta kan undvikas genom att öka på ventilationen något på vinden, samt att se till att ventilationen i husets övriga delar fungerar som det ska.
