1 888 läst ·
3 svar
3 svar
Vilket lim?
Ni får ursäkta nybörjar-nivån på frågan men...man har ju limmat ihop en del gamla stolar och fåtöljer genom åren där konstruktionen börjat falla isär, träplugg som ur sina hål släpper osv. Jag brukar bara slänga på vanligt trälim och det brukar hålla väldigt dåligt. Nu har jag en lite finare fåtölj som börjat dela sig och jag gissar att frugan ställer lite högre krav på den lagningen, så, vilket lim använder man så att det faktiskt håller ihop två träbitar för all evighet till att börja med?
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar används för limmade fogar i möbler, skåp, lådor och skivor. Pluggarna är oftast av bok och räfflade så att limmet fördelas och fäster. Det finns satser med pluggar, borr, borrstopp och markeringsspetsar som visar var hålen ska
Vanligt trälim håller i princip i all evighet om fogen är rätt utförd och den sen inte utsätts för fukt eller för stora rörelser på grund av fukt.
Vad du ska använda för lim för dina lagningar nu beror helt på hur det ser ut. En fog utfärd med trälim behöver vara tunn. Alltså de två trästyckena måste ligga an väldigt väl, limmet kan i princip inte fylla ut några håligheter, då tappar det väldigt mycket styrka.
Förklara och visa gärna bild på det du ska laga så tror jag du kan få betydligt bättre svar.
