Jag vet...
Vinet kommer att förvaras i kallskafferiet men det finns andra flaskor som kan få plats där.
Det kan hända att det blir en hylla istället men det är bra att rita in allt man ska handla när man åker till IKEA så glömmer man inget, förhoppningsvis.
Om jag hade tre barn 0 - 6 år så skulle jag prioritera bänkyta framför upphöjda skåp i ändarna av bänkarna. Om ni alla vill jobba tillsammans i köket om några år är ni fem stycken! Då räcker varken diskbänken eller bänkskivan som ni har ritat. Jag skulle sätta ugnen under hällen och micron på en hylla och ta bort bägge de upphöjda delarna i ert kök.
Och så skulle jag sätta diskmaskinen längst ut till vänster och göra en riktig ståldiskbänk hela vägen där. Då har ni diskinlämningen nära matplatsen och nära vattnet.
Tack för kommentarer!
Det är alltid bra att vara tvungen att tänka i andra banor. Köket är ju dock inhandlat så alternativen är väl något begränsat vad gäller skåpsortiment. Grundfrågan var om alt. 1 eller 2 var snyggast plus var ugnen bäst placeras...
@Pinebar:
Jag har också funderat på att ha diskmaskinen längst ut men det tråkiga är att enligt butiken där diskmaskinen köptes så blir ljudnivån betydligt högre om den inte blir "inbyggd" mellan två skåp. Plus att det känns mer ergonomiskt för en högerhänt familj att ha diskmaskinen till höger om diskhon.
Ugnen kommer att placeras under spisen har vi kommit fram till också.
Nu har vi monterat köket med bänkskiva som passbitar. Allt är som ni ser inte klart men resultatet så här långt är över förväntan.
Tjusigt !
Jag hade satt ugen under hällen, om inte annat för oset.
På bilden ovan hade jag nog valt att ha ett högskåp längst till höger med 60 cm djup ända upp istället för ett golvskåp och väggskåp ovanpå. Ska du ha något i utrymmet mellan de skåpen ?
Håll oss underrättade...
Tack!
Jo, ugnen blir under hällen.
Det blir bänkskiva mellan skåpen sedan så det kommer att se bättre ut. Jag är lite allergisk mot högskåp, vet inte riktigt varför faktiskt, så det halvhöga skåpet passar mig bättre. Maken hade inte så mycket att säga i saken om jag ska vara ärlig...
Fler uppdateringar kommer när mer är på plats.
För koll på hela huset finns bloggen http://adriansbacke.blogspot.com
Hej Adrian
Jag kommer kanske lite sent med mitt inlägg , men måste ändå tipsa!
Diskbänkdelen, som den ser ut i din bild från IKEAs ritprogram, ser vid första anblick exakt ut som vårt kök.
I vårt kök, som jag byggde för några år sedan, har vi satt in diskmaskinen i det förhöjda skåpet till vänster om diskbänken!
Efter ett par års användning nu, är familjen överens om att det var det smartaste vi gjorde i hela köksrenoveringen!
Att plocka i och ur diskmaskinen är en syssla som man gör hela tiden (om man är en barnfamilj i alla fall).
Att kunna göra det med rak rygg är fantastiskt bra, och man inser hur bra det är först när man är i någon annans kök hjälper till med att fylla eller plocka ur en diskmaskin i normalhöjd!
Som sagt, kanske lite sent inlägg, men fundera på det!
Lycka till
Nu har vi kommit en bit till men lite pyssel återstår
Jag tycker inte............. Jag tycker det ser lite avhugget ut, varför ar högskåpen så korta? Fönster över diskbänken hade jag valt lite smala och fått underkant att linjera med underkant ovanskåp, t o m ett bredare fönster hade då varit möjligt. Annars ser det välplanerat ut, med modernt färgval.
En annan undran, översta lådan i skåpet under hällen, funkar den?
Jättefint kök, den enda jag tänker på är att det är lite för långt från diskmaskinen till skåpen där tallrikarna och glasen hör hemma, känns som det blir ett väldans spring fram och tillbaka.
@ saturnus och trolltyg: Tack för kommentarer men läs gärna igenom tråden innan ni kommenterar så får ni svar på på era frågor och funderingar.
Tallrikar, bestick och glas kommer att vara i skåpet till vänster om diskbänken dvs inget spring...
Jag har läst igenom den men missat detta. Då har jag inget att "klaga" på utan det ser jättefint ut.
Nu har vi flyttat in.
Köket funkar utmärkt men det är ju ändå ett pyssel innan allt kommer på rätt plats.
Mycket snyggt med bänkskivan emellan skåpen!
Tack tack.
Vi tycker att det gjorde stor skillnad mot att sätta skåpen direkt mot varann.
