Jag hade kortlat reglarna "nedifrån och upp" 60cc, sedan lagt golvspån nedifrån och upp så att kortskarvarna hamnar på kortlingarna, antar vidare att en helskiva (240cm) täcker hela längden för de "liggande" reglarna.
Japp, det som kanske försvårar det hela är var du skall ha golvbrunnen och rördragning, det kan vara enklare att kortla den andra delen för att slippa borra reglar allt för mycket, men det borde inte vara ett problem.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
FEL... q(;^ToA skrev:
Vid cc600 samt 22mm golvspån så uppnår man tillräcklig böjstyvhet när man sedan flytspacklar.
Av denna anledning förstår jag aldrig varför folk ska envisas med att lyfta golvspånet och kortla i golvet då det bara är onödigt extraarbete... :S
Sen beror det på vilken golvspån man använder, vissa är godkända för skarvning mellan regel och andra inte.
Vissa andra som dom från byggmax håller inte oavsett
Inte helt fel men inte helt rätt heller visade det sig. Enligt BKR:
5.7.2 Golv
Skivkonstruktioner pa golv bestar vanligen av 22 mm golvspanskivor* pa bjalkar med cavstand
mellan 300 och 600 mm. Trabjalklag kraver anpassning till en keramisk belaggning
sa att denna inte kan skadas av tramaterialets naturliga rorelser vid andringar i luftfuktigheten
och/eller av nedbojning av tramaterialet mellan bjalkar vid belastning av golvet.
Oavsett c-avstand mellan bjalkar, dock max. 600 mm, ska forstarkning av bojstyvhet
mellan bjalkar, och atgard for att forhindra att fuktrorelser overfors till det keramiska skiktet,
utforas. Forstarkning kan goras med avjamningsmassa enligt nedanstaende exempel pa
konstruktionsprincip. Forstarkningar med motsvarande effekt kan uppnas med andra
konstruktioner enligt ansvarig projektor/tillverkare. Vid c-avstand mellan bjalkar storre an 600
mm ska bjalklaget forstarkas med kortlingar, centrumavstand 300 mm.
Kartongkladda gipsskivor ska inte anvandas i golvkonstruktioner.
5.7.2 Golv
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
ToA skrev:
Nog tycker jag att det klart och tydligt framgår att INTE cc-måttet behöver vara 300 som du skriver om man ska flytspackla och klinkerbelägga golvet...ToA skrev:Inte helt fel men inte helt rätt heller visade det sig. Enligt BKR:
5.7.2 Golv
Skivkonstruktioner pa golv bestar vanligen av 22 mm golvspanskivor* pa bjalkar med cavstand mellan 300 och 600 mm. Trabjalklag kraver anpassning till en keramisk belaggning sa att denna inte kan skadas av tramaterialets naturliga rorelser vid andringar i luftfuktighetenoch/eller av nedbojning av tramaterialet mellan bjalkar vid belastning av golvet.
Oavsett c-avstand mellan bjalkar, dock max. 600 mm, ska forstarkning av bojstyvhet mellan bjalkar, och atgard for att forhindra att fuktrorelser overfors till det keramiska skiktet, utforas. Forstarkning kan goras med avjamningsmassa enligt nedanstaende exempel pa konstruktionsprincip. Forstarkningar med motsvarande effekt kan uppnas med andra konstruktioner enligt ansvarig projektor/tillverkare. Vid c-avstand mellan bjalkar storre an 600mm ska bjalklaget forstarkas med kortlingar, centrumavstand 300 mm. Kartongkladda gipsskivor ska inte anvandas i golvkonstruktioner.
...utan att det får vara max 600 för att man ska uppnå tillräcklig böjstyvhet med hjälp av flytspacklingen.
...och är det större än cc600, Då SKA det kortlas !
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
tank77 skrev:
...och inte bara det...
VARFÖR lägga energi på att behöva slita upp fastskruvad och limmad golvspån när det inte fyller någon funktion ändå... :x
Ibland börjar jag förstå varför många moment tar så lång tid för en del hemmapulare.
Det räcker sällan med byxhängslor och livrem utan de vill helst ha dubbla upplagor.
-anledning till att jag rivit upp allt är att de vart fuktskada, ta reda på fakta innan du kastar skit på folk
Lägg golvspånet på tvären i förhållande till reglarna. Börja längst in till vänster och lägg åt höger. Byggelits golvspån Contifloor är patenterat och man behöver inte sätta några kortlingar. Visst är det underbart, så säg. I och med att man kan skarva skivorna även utan regel under, så blir det mindre spill, vilket gynnar ekonomin. I LIKE A LOT!!! d^_^b
http://www.byggelit.se/docs/dokument/pdfer/a4_blad_contifloor.pdf
http://www.byggelit.se/docs/dokument/pdfer/golv_contifloor_monteringsanvisning_mars_2005_utg_2.pdf
För att inte tala om mindre pill och fibbel, är det reglat på cc563 eller whatever i ett gammalt hus så är det bara att köra på iaf..
d^_^b
d^_^b
Marcus J skrev:Lägg golvspånet på tvären i förhållande till reglarna. Börja längst in till vänster och lägg åt höger. Byggelits golvspån Contifloor är patenterat och man behöver inte sätta några kortlingar. Visst är det underbart, så säg. I och med att man kan skarva skivorna även utan regel under, så blir det mindre spill, vilket gynnar ekonomin. I LIKE A LOT!!! d^_^b
[länk]
[länk]
