3 131 läst ·
3 svar
3 svar
Vilket grus och hur mycket under garageplattan?
Ska bygga garage på ca 8x9 meter som ska vara uppvärmt med luftvärmepump, ingen golvvärme alltså.
Marken består till större del av lera och sten och vad jag kan se så tjälar det inte speciellt mycket eller ojämnt där. En mindre del av byggytan är uppfylld med jord, sten och grus ca 70 cm på djupaste stället. Den fyllda ytan är inte packad med vibrator utan jag har kört med traktor och bilar där emellanåt och sen låter jag vintern och snösmältningen sköta resten. Givetvis kör jag med padda om det visar sig att det behövs. Ytan har idag bra fall med diken och slänter på 2 av sidorna så avrinningen fungerar bra. Jag kommer även att ordna bra dränering runt garaget.
Ytterligare info om marken; Alldeles intill byggplatsen har vi ladugård med stall där det gjutits i 2 omgångar de senaste åren. Jag själv gjorde den sista gjutningen (4x4meter) och då fyllde jag upp med ca 10 cm sand, isolerade 5 cm (10cm i ytterkant) och gjöt sedan. Efter ett år grävde jag upp utanför stallet och isolerade lite framför en port som INTE är lika bred som den gjutna ytan. Det gjorde jag "bara utifall" men jag såg inga tendenser till tjälskjutning under plattan det första året och läget är oförändrat idag, efter 3 år.
Vi hade -32 grader som kallast den första vintern kan jag tillägga. Jag grävde INTE ur för denna platta utan la allt ovanpå befintlig jord som fanns där under.
Min fråga inför garagebygget är då; Hur mycket måste jag gräva ur, hur mycket grus/sand måste jag fylla upp med och vilket material ska jag fylla med.
Tacksam för svar och synpunkter i övrigt...
59 st som har läst det här men ingen som kan ge mig ett svar? Kom igen nu!! Måste väl åtminstone finnas nån expert på sånt här?
En anlednign till att du inte fått några svar kan vara att det finns dussintals med såna här frågor på forumet redan.
Men kort.
Du bär gå tillväga som man brukar vid garage/villaplatta. Gräv ur det översta skiktet med all växtlighet osv samt diken för dräneringsslang strax utanför plattans kant. Lägg markduk med förskjutna skarvar (även där dräneringsslangen hamnar). Lägg i dränslangen/rören. På med makadam 8-16 eller 16-32 som packas väl med padda. Du bör ha 15cm färdigpackat under hela plattan. Isolera, armera, forma och gjut.
Men kort.
Tack så mycket. Jag har sökt på forumet tidigare men inte riktigt hittat nåt som liknar mina markförhållanden.Magnus_Nordmark skrev:En anlednign till att du inte fått några svar kan vara att det finns dussintals med såna här frågor på forumet redan.
Men kort.
