Håller på att renovera mitt hus och har lagt in spårade spånskivor som sedan kommer få värmespridningsplåtar i aluminium innan vi lägger golv över. Målet är att få till ett bra golv som håller länge, gör inget om det blir lite extra mek eller kostar lite extra.
Vi har en relativt öppen planlösning och vill helst lägga ett golv, alltså låta det ligga obrutet mellan rummen. Frågan är om det är praktiskt möjligt.
Först tänkte jag att det bara borde vara att limma golvet, men det ska tydligen inte fungera med golvspån/värmeplåt. Då bör man skruva nytt spån/plyfa och sedan limma det.
Det mer självklara alternativet är att lägga ett flytande golv och sedan försöka få till bra lister i övergångarna mellan golven. Det känns dock rejälare att fästa golvet ordentligt. Plus att jag kan ställa kök och trappa på golvet utan att oroa mig. Om flytande hur får man till snygga och diskreta trösklar/lister mellan olika sektioner?
Ett annat alternativ är att skruva golvet spånet. Risk för att man drar en skruv i värmen dock men känns som en lösning som borde funka. Idén är då någon form av lamellparkett.
Vissa delar av golvet har små ojämnheter som spånet dragits över. I vissa fall är det en kant mellan spånskivor, i ett annat buktar spånskivan lätt pga ojämnheter under. Kan jag slipa ner spånet för att kompensera eller hur får jag bukt med detta? Påverkar olika läggningstekniker toleransen?
Hur lång blir den längsta sträckan som golvet kommer att ligga obrutet?
olika tillverkare rekommenderar ju olika mått men jag har för mig att de flesta brukar anse att allt upp till 12m obrutet är helt ok.
Oavsett vad du gör så brukar det gängse tillvägagångssättet i sådana här fall vara att man läger en parkett flytande. Det enda som är viktigt att tänka på är att man lägger parketten tvärs över värmeslangarna. Men det har du väl redan planerat för när du la ner spånskivorna?
14m vägg till vägg. Vill dock lägga det i flera rum med trösklar osv. Det känns som att jag är mer ololig för trösklarna i det här fallet än längden på golvet jag tänkt lägga. Känns dock som att golvet ändå behöver kunna röra sig något, även om det är skruvat? Lägger man någon mindre rörelsespalt även på skruvat golv?
Oavsett om det är lamell eller massivt så bör du ha 8-10mm rörelsemån mot vägg.
Ett flytande golvs max längd minskar för varje hörn dvs en dörröppning är 4 hörn därför avrådes läggning rum till rum/ L-Formade rum/ S,Z-formade rum.
Anledningen till detta är att det flytande golvet kan haka fast och spricka upp i andra änden av rummet.
Av denna anledning är rekommendationen att man har en rörelse fog mellan rum vilken variant man väljer är tycke och smak.
De varianter som är vanligast är metallist över springan men min favorit är en t-list men vissa tycker att en mjuk fog är snyggare. Du kan göra rörelse fogen som en detalj eller försöka dölja den genom att antingen välja en list som liknar golvet eller ta en i trä och pigmentera den.
Att montera ett massivt golv så är förarbetet en viktigt aspekt, risken för att skruva i slingorna minskar ju noggrannare du markerar slingorna på grålumppappen. Jag rekommenderar dig även att vid massivt trägolv att ta minst 20mm så att du har goda förutsättningar för ett formstabilt golv. Den andra fördelen är att ett 20mm golv har högre acceptans mot differenser i underlaget. Ett tjockt och smalt massivt golv har högst formstabilitet men ett lamellgolv har genom sina skikt limmade lager ännu högre stabilitet och rörelse än ett lamellgolv
BirgitS
Tack för informationen!
Det landar på ett 22mm tjockt lamellgolv som jag skruvar.
Ska ha rörelsemån mot vägg, frågan är hur jag löser det i dörröppningarna? Kapar upp foder och karm så att jag kan lägga golvet under, med lite mån mot vägg kanske?
