29 490 läst ·
54 svar
29k läst
54 svar
Vilket golv hade DU valt i vårt nya kök/hall?
zeus_axel skrev:
Hur tåligt är det mot vatten? Känns som vinylklick är tåligare då isf?
Administrator
· Skåne
· 8 743 inlägg
Om det hade varit mitt kök/hall så hade jag lagt fiskbensparkett där och sten i hallen, för att jag tror att det blir snyggast med en helhet och att trä är skönt att stå på. Sten/klinker i hallen för att det är praktiskt.
Vem har sagt att man ska "täcka hela köksgolvet med en matta" ? Man har lämpligen mattor på vissa ställen för att det är snyggt, lätt att hålla rent, och även bekvämt för barn att sitta och leka på. Samt för alla att gå eller stå på.BirgitS skrev:
Fogar är "ovänliga mot små mjuka barnhänder" ??!? Herregud, vad händer med världen. Börjar bli glad att det var några år sen jag var barn..
Trä hade jag aldrig lagt i den delen av köket där man har diskmaskin, vask, sopor etc. men har man en tydligt avgränsad yta för matbord fungerar det bra där.
Vi har klinker m golvvärme och tycker det fungerar bra, har även haft småbarn på det och ser inget problem. Barn kryper några månader innan de lär sig gå så man kan inte anpassa golvet efter barnen...
Visst är kakel hårt att stå på, men hur många spenderar (med handen på hjärtat) många timmar dagligen framför spisen eller vid vasken? Dessutom finns det en massa trevliga varianter nu, som inte alls ser ut som klinker, om man nu vill ha det.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Jag är uppvuxen med parkett i köket, helt värdelöst. Barn spiller en hel del (jag var ju ett av barnen..) när man inte torkar upp relativt fort så reser sig skiten
La in laminat i köket i lägenheten för bättre skydd mot väta. Det mörkgråa golvet hade x antal bruna fläckar när vi flytande, allt som åkte i golvet sabbade folien.
Nu har jag klinkers, med vattenburen golvvärme. Under högsommar när jag får 30+ inomhus så man knappt kan andas så blir benen istappar likväl i köket.
I framtidens köksombyggnad så blir det vinyl; det kan knappast vara sämre än de andra material jag provat.
Har du inte värmen på? Eller ställbar temperatur? Vi har så varmt vi vill på golvet och fryser aldrig om fötterna (och jag fryser lätt om tårna!)Fjojtmehmet skrev:Jag är uppvuxen med parkett i köket, helt värdelöst. Barn spiller en hel del (jag var ju ett av barnen..) när man inte torkar upp relativt fort så reser sig skiten
Renoverare
· 797 inlägg
Ok, vi har el och en separat slinga för köket, så vi alltid kan ha behaglig temperatur.Fjojtmehmet skrev:
Men då är det ju egentligen inte klinker du vill varna för - utan att välja rätt golvvärmesystem under
Ta lite foto och klistra in alternativen så du ser hur det ser ut, ungefär. Jag är inte övertygad om att "ekplanka" skulle se så förskräckligt ut tillsammans med fiskbensparkett av ek.
Annars håller jag med de som talar för plastgolv, dock en liten detalj, de kan bli missfärgade samt reagera med vissa andra material. Det slits inte heller lika vackert som ett trägolv.
