Snailman
7-20mm/m vid brunnarna och 10-5mm/m där det kan komma vattenspill(vattenbegjutning) är ju vad som gäller för plattsättning
vilken lutning ska man försöka göra (är ganska stort badrum så 10mm/m är ju lite mycket då)
och vid golvbrunnen? några råd där?
(hade en lång fråga tidigare, får ta och dela upp den så kanske jag får några svar:) )
vad ska du ha för plattor? Ska du ha stora så kan du ha ett golv utan fall, men utan bakfall :)
Vid duschen så ska du ha så mycket fall som möjligt, men samma sak där har du tex 15*15 så är nog 8-10mm på 40-50cm max om du ska kunna lägga plattorna utan alltför mycket fogsprång, har du 2,5*2,5 mosaik så kan du ha maxfall
1% säger ju reglerma (10mm per meter), tror faktiskt det räcker i de flesta fall, det beror ju även på hur duschdörrar etc
