Hejsan,
Ska (få hjälp) att installera ett avskilt avlopp till villa.
Olika entreprenörer verkar ha lite olika leverantörer för system.
Ville höra om det är någon man bör undvika/nått som är mer rekommenderat andra.
Kommer bli någon variant av 3 kammarbrun,.med infiltration (sandig mark) lär behövas pump då källare där avloppet går ut.
Tänker alltså på system från tex BAGA, Fann, evergreen
Tar generellt gärna input på vad som är bra att tänka när man väljer.
Eftersom du har möjlighet för 3-kammarbrunn med infiltrering/markbädd, välj en 3-kammarbrunn där du faktiskt ser alla kamrarna samtidigt, ser inlopp av avloppet och utlopp av avloppet från brunnslocken och utan behöva sticka ned huvudet under brunnslockets nivå. - mao. en klassisk cementbrunn av den typen som var närmast standard förr i tiden, gärna 3 m³ stor för 1 hushåll så är risken för överlast och slamflykt från 3-kammarbrunnen mindre i lägen med storfamilj och tvättmaskinen som går hela tiden...
Avlånga tankvarianter med 1-2 manhål ned djupt är inte kul att hantera när något strular, någon mellanvägg blivit skadat eller stående T-stycket som skall hindra flytslam att gå in i bädden har blivit skadad eller avpetad.
Man skall alltid räkna med att förr eller senare så är det något som strular och det är ingen hit att försöka lösa sådant genom en smalare och djupare manhål med något som måste lösas 1 meter rakt åt sidan i överkanten av tanken och det går inte att se något alls...
