1 895 läst ·
4 svar
4 svar
Vilket elaggregat ska jag välja?
Det är dags att byta ut bastuaggregatet från 1966. Bastun är ganska liten så ett elaggregat på 4,5KW blir lagom. Min undran är nu om det är värt att lägga extra pengar på ett aggregat med elektronisk styrning eller om det går lika bra med ett klassiskt aggregat med mekaniskt timer och termostat? Jag är inte ute efter finesser som fjärrstyrning o.d. Däremot vill jag ha ett aggregat som ger så jämn temperatur som möjligt.
Punkt 1. Aggregat med så mycket sten som möjligt. Dette jämnar ut temperatur och förbättrar badkkvaliten.
Punkt 2. Termostatstyrning. Klassisk styrning funkar också-ju bättre desto mer sten, men det bästa är termostat på väggen som styr agregatet-då kan du ställa in önskat badtemperatur.
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Vill du ha elektronisk termostat, så ja? Annars funkar de gammeldags bra.
Köp ett aggregat med mycket sten i.
Harvia har jag bra erfarenheter av.
20kg är ganska lite. Se T.ex på harvia cilindro 6,6kw,
https://harvia.fi/sv/produkt/cilindro-66-kw/
Tja, livslängden är svår att predikera. De som jag vet om har funkat iaf 10år utan problem.
mvh
Sakke
mvh
Sakke
