Jag bor i hus byggt 1936 med murade källarväggar. Delar av källaren har varit inredd som gillestuga sedan gud vet när. Jag har precis rivit bort golv och väggar i ett av rummet, och nu behöver väggarna bakom snyggas till. Jag har nedanstående funderingar som jag hoppas att någon törs besvara.
Som ses på bilderna nedan sitter det flera generationer puts på väggarna. Det yttersta cementgråa lagret var till stora delar löst bakom väggarna, och det mesta av det som satt kvar kunde jag knacka loss ganska lätt. Det släppte i stora sjok när jag grävde lite med mejseln. Kan det vara så att detta är ett cementbruk som varit olämpligt att sätta på bakomliggande, mjukare, bruk, och att det är därför det släpper nu och drar med sig delar av putsen bakom?
Vad är lämpligt att putsa väggen med nu? Hydrauliskt kalkbruk? Huset är dränerat, men en viss risk för fuktbelastning kan man säkert räkna med. Eller kan det funka med något C-bruk?
Hur gör man med de lite djupare hålen som finns i väggen? När jag läser om olika bruk anges en skikttjocklek som inte ska överskridas, men några av hålen är betydligt djupare. Även om man lägger på i omgångar blir det ganska drygt om man ska hålla sig till ex 3-6 mm, som för detta bruk: https://www.bauhaus.se/hydrauliskt-kalkbruk-cs-ii.
Tack!B basseman skrev:
Är fortfarande lite osäker dock. Puts- & murbruk C låter bra, men jag ser inget om vilka fuktegenskaper den har. Kan jag känna mig säker på att den kommer att fungera i en fuktbelastad miljö? Och hur gör jag med de djupare hålen i väggen. Behöver jag laga dem med något annat, innan jag putsar, eller tycker jag dem fulla med puts i samband med putsningen?
Hur gör man med de lite djupare hålen som finns i väggen? När jag läser om olika bruk anges en skikttjocklek som inte ska överskridas, men några av hålen är betydligt djupare. Även om man lägger på i omgångar blir det ganska drygt om man ska hålla sig till ex 3-6 mm, som för detta bruk: [länk].
Vi har liknande förutsättningar, får man fråga vad ni använde till eran källare till slut?
//MVH GS
