10 055 läst ·
95 svar
10k läst
95 svar
Vilken Wi-fi förstärkare ska man ha?
Du verkar ju vara nöjd i alla fall. Då har vi ju lyckats hjälpa dig i mål (nästan, kabeln skall ju bara grävas också).
Har du bestämt om du skall ha en WiFi-AP/router i stugan också? Även om jag normalt sett skulle rekommendera Ubiquiti Unifi AP alla dagar i veckan så kanske du skulle vara lika bra betjänt av att sätta upp en billig vanlig hemmarouter i stugan och sedan inte använda WAN-porten på den utan stänga av både WAN-port och DHCP, samt manuellt ge den en IP-adress på hemmanätet i konfigurationen (exempelvis 192.168.1.2 om din vanliga router som ligger på 192.168.1.1). Då kan du sätta upp en egen accesspunkt med ett eget SSID via denna och även få en Ethernet-switch i samma låda.
Återkom i denna tråden om du behöver hjälp med detta, så lovar jag att du får hjälp.
