Nä, den blåa som det pratas om finns i anslutningskabeln till den gamla spisen. Det är ganska vanligt att om det finns en kabel med blå tråd, men där den inte skall användas till nolla, så använder man den som tändtråd, eller som i det här fallet som fasledare.
Allt detta är i någon mån gissningar. Det enda vi med säkerhet vet är att det finns en tråd för lite i dragningen, och det är med mycket stor sannolikhet en nolla som saknas.
men i princip så kan det vara framdraget 2 faser och nolla, med synnerligen olyckligt färgval. Men som sagt, det är väldigt låg sannolikhet för det.
Elkludde skrev:
Så du saknar en tråd drar du i en ny kanske vit så blir den bef blå nolla som det skall vara( den gulgrön är jord)
Elkludde skrev:
Det var redan en blå som används som fas nu,då blir den nolla nu,sn kan man såklart välja 2 faser en till ugn o en till häll
så behövs inte dras någon ny
Dubbelfel!
TS har tre svarta och en gul/grön ut ur väggen. Den blåa tråden var i anslutningssladden till den gamla spisen.
TS skriver följande:
Ulf Norrby skrev:
Från väggen kommer tre svarta tåtar och en gul/grön. Dom sitter i en "sockerbit" uppmärkt med 380v ,2,5mm2. (Förutsätter att de är 3 faser och jord?)
Du blev antagligen förvillad av att TS i samma inlägg skrev följande:
Ulf Norrby skrev:
Från spisen gick 4 tåtar
1 brun till svart i väggen
1 blå till svart i väggen
1 svart till svart i väggen
1 grön/gul till grön/gul.
Förvillad ja läste på två olika ställen
Tjena boys...
Nu har jag fått tag i en elektriker (kollega på järnvägen) och ska åka å köpa en spis som är kopplingsbar för 3-fas (nämndes här ovan oxå).
Han ska även få byta ut några väggbrytare till dimrar å koppla till lite belysning i köket.
Tänk va man kan få för några pilsner å en pizza:)
Känns bra...inflyttning inom en vecka.
Tack för svaren.
Bo.Siltberg
Och han skall alltså dra in en nolla också?
Bo.Siltberg
Det är inte helt nödvändigt med en omdragning om det är komlplicerat. Man kan i nödfall koppla ena fasledaren som nolledare och koppla spisen för 400 v 2p + n + jord. Den lösningen räcker i dom flesta fall.
Detta gäller om spisen är märkt 230 / 400 v, är den märkt enbart 400 v då behövs ingen omkoppling.
Vi hjälptes åt at dra en nolla samt även byta ut jorden i befintligt rör, utöver de satt vi dit ett sånt uttag (flex/plex vad de nu heter) så nästa som ska byta vilket förhoppningsvis blir jag slipper fundera.
Så nu äre 5 trådar å bosch spis som gäller:)
Utöver de så blev de köksbelysning, några dimmrar å uttag.
I framtiden kan de bli så att de blir jordade uttag oxå då en del uttag är ojordade.
Tack för svar...
Bo.Siltberg
Demmpa skrev:
Det är inte säkert att det är nolla framdraget till dosan/kontakten för spisen, för att vara säker på det så måste du öppna dosan/kontakten och titta.
Skruva ur/vippa ner säkringarna som går till spisen innan du öppnar dosan/uttaget för att vara på den säkra sidan.
Om du har nollan framdragen så ska det vara fem trådar i dosan/uttaget.
Hur gammalt är huset?
Läs "Spisbibeln" av Bo Siltberg här på bygga hus, där står det en massa matnyttigt.
[länk]
INTE TITTA, man skall MÄTA... Lita aldrig på färger, lita aldrig på något som är gjort innan, MÄT är enda sättet, summra jord mot sann jordpunkt och mät resterande faser mot nolla och jord, sumra sedan mellan nolla och jord med jordfelsbrytaren av och på...
Tack för svar...
Ojordade uttag i köket??? Inte så smart och olagligt när du har jordpunkt i spis, diskbänk, blandare mm... gör om gör rätt!
Och montera jordfelsbrytare om du inte har det!
Det har funnits många varianter på ojordat /jordat i kök. T.ex jordade uttag runt diskbänken och ojordat kring matplatsen där prydnadslampan eller radion var placerad. Det är lösningar som förekom i 1960 talets Sverige.
En annan variant är att en vägg har rivits och ett rums ojordade vu plötsligt kommit farligt nära diskbänken, trots att ingen har hempulat med elen.
Uttag i kök är jordade:)...jag pratar hela huset nu.
TommySjoberg
Jordfelsbrytare finns
TommySjoberg
Ojordat här också i delar av huset, dock jord framdragen i dosorna.. Skomakarns barn vet du (är Elektriker :) )
