3 296 läst ·
4 svar
4 svar
Vilken/vilka slipmaskin(er) behöver jag för ett enkelt jobb?
Äger f.n. ingen slipmaskin av något slag (mer än muskelkraft!) men något sådant skulle kanske inte vara så dumt när man spacklat väggar eller för de fönster som vi snart kommer att behöva fixa upp.
Men - i vårt radhus så är vi lite sugna på att fräscha upp vår gamla bänkskiva - det är det som vi tänkte göra nu, och vi såg lite tips här: http://www.viivilla.se/kok/bankskivor/ny-bankskiva--latt-och-billigt/
Den sidan tycker ju att man behöver två olika maskiner - men räcker det inte med någon sådan med typ "strykjärnsform", som den här http://www.clasohlson.com/se/Multislip-Bosch-PSM-Primo/40-9397
Sen är jag inte helt främmande för tanken på att införskaffa en sån där "multimaskin" http://www.clasohlson.com/no/Bosch-PMF-190-E-multimaskin/40-9378 - skulle ju kanske vara bra för andra jobb som enklare sågningar. Men jag inser ju att det blir sämre ergonomiskt för slipning, och inte har någon dammuppsamling.
Så...
* Vilka maskin(er) tror ni att jag skulle behöva?
Tips på märken och modeller är välkomna, men främst behöver jag bestämma vilken sorts maskin jag skall ta! Jag hade tänkt mig att max en tusenlapp att lägga ned på maskindelen.
Tack!
MVH,
Hugo
Så...
Tack!
MVH,
Hugo
Ska du bara köpa en slipmaskin så är det en occilerande excenterslip som gäller enligt mitt tycke. Dessa slipar utan att det blir sliprosor, de kan slipa varsamt men ändå med relativt stor avverkning när det behövs.
För 1000 kr får du en i mellanskiktet som är OK men lägger du på lite till så får du en bättre maskin som du kommer ha glädje av så länge du lever. Köp ett välkänt märke så kan du få tag i reservdelar om det skulle behövas.
Där går det fint att slipa för hand. Det är de stora ytorna som man vill ha riktigt plana som är jobbiga att göra för hand. Frågan löd: "Om jag bara ska köpa en slipmaskin, vilken typ ska jag då välja?". På den frågan måste svaret bli en excenterslip. Som nästa maskin skulle jag välja en multimaskin som man kan sätta på en deltaslipplatta på men som ju är precis som namnet antyder "multi" i sina funktioner.
Multimaskin att slipa stora plana ytor är dömt från början. Lite småslipning på svåråtkomliga ställe fungerar den bra till, men det är ingen som man kan använda som sin enda slipmaskin.
Mest universiella slipen är i mina ögon en excenterslipmaskin som gärna kombineras med en mindre delta-slip eller handslipning i hörnor och liknande.
EDIT: Blev lite dubbelt, men håller med föregående talare.
