Jag bor idag i ett suterränghus byggt 1968. Uppvärmning sker genom bergvärme.
Problemet vi har idag är att det är svinkallt på vintern och alla fönster och dörrar läcker en hel del. Jag ska byta alla fönster och dörrar innan vintern men då kommer vi till ventilationsfrågan.
Idag är det självdrag i huset och det fungerar inte så bra efter vad jag har läst om man inte använder murstocken längre vilket vi inte gör. Om vi nu byter alla fönster och dörrar så kommer det att bli väldigt mycket tätare och antagligen helt kass ventilation.
Det är här som frågan kommer in, vilken ventilationslösning bör vi använda? Ventilerade fönster samt montera frånluftsdon i kök och badrum? Idag finns det ett frånluftsdon på toaletten på övervåningen men annars ingenting.
Eller ska man köra på ett helt FTX-system? Jag är medveten om att det är en helt annan peng på ett sådant system, hur pass mycket mer energieffektivt är ett sådant system? Vi vill behålla så mycket värme det bara går.
Tacksam för svar!
Man kan räkna hit och dit och jag har inga räkneexempel för FTX men vi kan nog vara ganska säkra på att energpriserna kommer att fortsätta stiga. I vilket fall som helst tycker jag det är vettigt med en rejäl omsättning av luften utan att förlora så mycket värme. Har för mig att verkningsgraden för en värmeväxlare ligger runt 80% idag. Dessutom har priserna gått ner och det finns byggsatser på marknaden som man själv kan montera för att hålla nere kostnaden. Personligen tycker jag dessutom att komforten med frisk temperaturreglerad luft är guld värd. Även utan AC. Man lever ju bara en gång. Tror jag. :-)
Värmer du med bergvärme idag har du troligen svårt att ekonomikst motivera ett FTX-system även om du gör allt jobb själv. Det som kan fälla avgörandet på lite längre sikt är hur mycket el-tillskott du behöver när det är som kallast. Är det däremot mest en fråga om komfort så är det ju en annan femma... :)
Tack för svaren.
Spararen: Ja komforten är ju faktiskt rätt så viktig den med, vi ska ju bo i huset ett bra tag förhoppningsvis. Speciellt om man kan få ner ventilation till källaren där det är rätt så fuktigt och rått nu. Men det kräver ju lite större ingrepp än att bara köra övervåningen.
mexitegel: Det är ju mycket jobb med det helt klart, antar att man sätter värmeväxlaren på vinden och sedan drar ner rören den vägen, annars går det väl åt att sänka taket överallt och dra rör där under. Jag ska ändå sänka taket men inte med så mycket hade jag tänkt.
Som det var nu i vintras klarar pumpen av att hålla 18-19 grader utan tillskott. Vi höll oss på den nivån och klädde på oss för att inte elräkningen skulle skjuta i höjden ännu mer, det räckte med 4500:- i månaden. Tilläggas bör att värmepumpen är från 97 så den börjar nog sjunga på sista versen. Huset är på ca: 200m2, det glömde jag att uppge.
När du bytt fönster och dörrar så tror jag pumpen orkar hålla 20 grader inomhus utan problem. När det är som kallast ute så lär du ha minskat värmeläckaget med minst 1kw gissar jag på. MEN om du sätter in mekanisk frånluft utan återvinning så kommer du öka din ventilation jmfr. självdrag så det går antagligen på ett ut då.
Värmeväxlaren kan väl placeras varsomhelst egentligen, men rördragningen blir antagligen lättare om den är på vinden.
