Ok, sist jag for på detta forumet så byggdes det nytt. Detta hus bor jag i nu, 5 pr senare mycket tack vare detta forumet, men nu har byggdampen slagit till igen!
Fick i veckan bygglov på en sjötomt som jag kommit över av svärfar. Å nu ska vi bygga varsitt hus nära varandra. Han har skog och alltid eldat med ved.
I mitt hus idag har jag bergvärme, men börjar nu fundera på detta med vedeldat, och kanske bygga en gemensam anläggning. Jag har dock ett jobb som tvingar mig hemifrån 3 dagar då och då och vill inte tvinga på någon mitt värmebehov.
Så frågorna... Har läst en del men finns det en rejäl panna, där man kan elda en gång rejält och därmed fylla stora tankar så det klarar sig. Hur stora finns det, dvs hur långt kan man klara sig på en eldning?
tanken är ett gemensamt eldningsrum med kulvertar, totalt ca 350kvm gemensamt, välisolerat, golvvärme. Vi har 2 grabbar som med ska duscha, de är pensionärer.
Jag vill ha ett enkelt och smidigt system där jag slipper känna ångest över att det ska eldas och sotas mer eller mindre var dag. Jag skulle kunna tänka mig att stanna till med bilen på väg ut å jobba, fylla pannan med ved och tända på och klara sig 4-5 dagar på det...!:) kom igen nu forumet, det här löser ni!!;)
Har aldrig hört talas om en panna med så stort vedmagasin, det är ju vedmagasinet som bestämmer hur mycket energi du kan få ut i en eldning. Men det finns ju flis och stokerpannor som kanske är vad du behöver. Skulle nog kolla på en stokerpanna i ditt fall. Fast en stoker går ju på flis.
Alltså: avverka skogen, kör grenar och sly i flistuggen som du har kopplad till traktorn som står på hygget och flisa rakt ner i behållaren som du har på släpet. Kör stockarna i vedprocessorn som är kopplad till den andra traktorn, rakt ner i storsäck på det andra traktorsläpet. Kör hem veden och torka och sälj för svindyrt pris till villaägare.
Investering blir en stokerpanna med ack på 5-10 kubik beroende på huset, samt två beg traktorer med släp, en flistugg och en processor.
En något mindre ambitiös anläggning vore att köpa en panna i 60-100 kW-klassen och koppla till samma acktankar och så docka en LVVP som går in när tanktemperaturen sjunker samt elpatron som reserv.
Jag hade kört på bergvärme alla dagar i veckan, för 150 tusen bör du få sisådär 12 kW eller mer som räcker långt att driva husen. Min installatör sa till mig att de räknar med 30 W per kvm i nya hus och 50 i gamla, så 12 kW bör räcka för er.
Läste om en snubbe som ville elda när han ville, och inte när han var tvungen, han löste det med en "stor"panna och en välisolerad acktank på ca 50 kubik
Kollat mä bönnera?
Bönderna här i trakten har såna här eller liknande
http://www.torsbyugnen.se/veda.html
Eldar halm, ved eller vad som faller dem in.
Till det en ofantlig ackumulatorvolym.
Det funkar, men jag tror inte att verkningsgrad och utsläpp är något att hurra för.
Detta beror iochförsig mycket på hur man eldar och vad. Halm verkar svårt att elda vettigt med tanke på hur det bolmar.
