3 055 läst ·
11 svar
11 svar
Vilken värmekälla, garage.
Behöver lite råd från expertisen. Håller på att planera för garagerenoveringen, och har fastnat på uppvärmningen. Har idag bergvärmepump som är överdimensionerad och skulle gott och väl räcka för att värma garaget. Litet garage ca 40m2.
Ska man satsa på kulvert och golvvärme, eller en luftvärmepump(Jula pump?)? Garaget, eller verkstad kommer att användas till snickeriprojekt och på sin höjd att byta hjul och lite bilvård.
Vad ska man välja?
För och nackdelar?
Kostnad?
Vad ska man välja?
För och nackdelar?
Kostnad?
Luft/Luft - fördelarna är att du får bra luftcirkulation, filtrering av luften, snabb uppvärmning och underhållsvärme på 8-10 grader. Nackdelarna är ljudnivån samt livslängden som ligger på mellan 10-15 år.
Bergvärmepumpen - fördelarna med denna är att du redan har ett överdimensionerat system som är "gratis". Dock kostar kulverten på och golvvärmen är att anses som mycket trög och då du öppnar garageporten så tar det ganska lång tid innan värmen byggts på igen.
Förbannat skönt dock att ligga på golvet med den typen av värme
(men för att vara ärlig hur ofta gör man det?)
Jag hade samma bryderi som du men beslöt mig för att köra med en luft/luft av högre kvalitet (Mitsubishi) då just luftcirkulationen och underhållsvärmen ger mig dom fördelarna som jag prioriterar.
Det är ett svårt val med både för och nackdelar för båda systemen, själv tog det ett par år för mig att bestämma mig
så jag förstår din frågeställning alltför väl.
Ja BVP står i huset, 10-12m ifrån.Exsicco skrev:
Aerotemper kanske kan vara något, är det så att man kan koppla på den direkt på kulverten, utan någon extra CP?
Ljudnivån är inget problem. Misstänker med att golvvärmen blir för trög, även om det skulle vara skönt med varma golv.drx skrev:Luft/Luft - fördelarna är att du får bra luftcirkulation, filtrering av luften, snabb uppvärmning och underhållsvärme på 8-10 grader. Nackdelarna är ljudnivån samt livslängden som ligger på mellan 10-15 år.
Förbannat skönt dock att ligga på golvet med den typen av värme(men för att vara ärlig hur ofta gör man det?)
Det är ett svårt val med både för och nackdelar för båda systemen, själv tog det ett par år för mig att bestämma migså jag förstår din frågeställning alltför väl.
Det blir en bit att gräva... Jag tycker att en Aerotemper är en snyggare lösning men en luft/luft är kanske enklare?MB77 skrev:
Jag tror att du klarar dig utan extra CP men nu är jag ute på lite tunn is. Kolla med något företag som säljer Aerotemper och se vad de säger.
Hur ser det befintliga golvet ut? Är det isolerat nedåt? Kanske kan du klamra på golvvärmeslang och sedan flyta ut ett industrigolv?
Idag så är det jordgolv :wow:pelpet skrev:
Golvvärme
LLVP
Aerotemper
Fläktkonvektor
golvvärme alla dagar i veckan!
Förstår inte riktigt när ni skriver tröghet med golvvärme, har en Jänkeport och visst känns det precis efter att porten varit öppen. Men eftersom golvet är uppvärmt går det fort tillbaka till ett skönt klimat. vatten/snön/välj själv smälter så mycket snabbare på värmegolv.
Det kan man inte säga om luft/luft, där är golvet kallare från start, och den lilla fläkten får jobba för att återta tempen. så den stora golvytan hjälper inte till lika mycket vid återuppvärmningen.
60kvm vid 20gc handlar ovan om och har haft luft/luft innan och då låg det snö på golvet bra länge.
+ TS har ju bergvärme så golvvärme blir klockrent
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Golvvärme, särskilt med tanke på samordningsfördelarna. Du ska väl ändå dit med en grävare för att gräva ur golvet? Då borde det inte vara jättemycket extrajobb att lägga ner en kulvert. I kulverten så kan man samtidigt lägga rör för el, fiber och tappvatten och kanske avlopp också. Och den befintliga bergvärmeanläggningen har ju kapaciteten som krävs och bergvärme passar bra för golvvärme.
Golvvärme bör vara bra när smält snö droppar från bilen också. Snön smälter snabbt och rinner ner i golvbrunnen.
