Vi ska vinterställa svärmors hus, då hon flyttat in på äldreboende, och behöver nu lära oss hur vi vinterställer huset, då hon inte är kapabel att ge råd just nu.
Det är ett gammalt Per Albin-torp i Jämtland som inte har särskilt bra isolering. Vi tänker oss i första hand att det nog behövs någon grundvärme i köket som gränsar till passage med varmvatten beredare och WC. Köket är ca 25 kvadrat.
I nuläget finns bara gamla el-element som inte känns pålitliga.
Är det en frostvakt, eller något annat som vi behöver, och vilken temperatur bör man sikta på?
28C
Kan vara bra att även tömma allt vatten ur ledningar mm. Vid strömavbrott eller liknande så kyls huset snabbt och vattnet kan frysa.
Fuktskadad09 och 3 till
Ja, kan bara instämma. Töm vatten, vvb och toaletter. Häll lite glycol i wc vattenlås. Sen kan du kallställa helt eller delvis.
Alfredo
Om det finns ett relativt modernt kylskåp är det bra att komma ihåg att de inte tål temperaturer under 10 grader.
MagHam och 1 till
Kolla med försäkringsbolaget vilken temperatur de kräver för att ersätta om strömmen försvinner under längre tid och vattenrör fryser sönder och ger vattenskada
Tex så ägde jag ett bostadshus i Norrland som ingen bodde i och var under försäljning och kollande med mitt dåvarande försäkringsbolag. De sa att huset var tvungen ha garanterat 10C efter timmars strömavbrott mitt i vintern, så de rekommenderade 13-15C beroende på husmodell, isolering och var huset befinner sig i Sverige
Dvs köpte en temperaturlogger (tiden innan smarthubbar o dyligt fanns) och satte tempen på 15C
Så du valde att ha 15 grader istället för att bara tömma ur allt vatten. Finns inget vatten som fryser sönder rör m.m. så blir det inga skador vid strömavbrott. Konstig prioritering med tanke på hur mycket extra det lär ha kostat att ha 15 grader i huset över vintern.
Huset var ute på till försäljning och behövdes visas titt som tätt.
Hade jag kunnat kantställa det helt hade jag gjort det, men det var tillräckligt svårsålt iaf.
Erik_91 och 1 till
Aha, så om man tömmer ut allt vatten, vilket vi planerat göra så är det i praktiken ingen fara, men att det är försäkringsbolaget som har ett tempraturkrav om något händer.
Vilken värmekälla skulle vara mest lämpligt för de ca 25 kvadrat, är det en frostvakt med termostat, eller är ett riktigt fristående element bättre?
vi bor 3 timmar därifrån och nätuppkoppling till huset är ostabilt, så vi kan inte övervaka på distans.
Menar du att det inte fungerar bra i drift eller menar du verkligen att de inte tål som att de skadas?
En frostvakt har ofta väldigt låg effekt och det är tveksamt om den klarar att hålla värme i ett helt rum ovan jord.
Dilato
Så om man tömmer huset på vatten - är det då okej att helt kallställa huset?
Med Ontech kan du kommunicera via SMS, det finns säkert andra märken också med den funktionen
MagHam och 2 till
Svårt med att tömma ett värmesystem på vatten så det inte kan frysa sönder. Ingen som vet hur rören går i ett äldre hus, kan vara lite hur som helst. Vara som en liten mage på något ställe. Men många gånger så ligger rören fritt, så dom syns. Är det från början självdrag så ligger alla rör liksom i nedförsbacke, med totala returen i källargolvet om källare finns. Lägsta punkten är då någon avtappning i källargolvet/pannrum.
Men man ska ha i åtanke på att tappar man ur, så kan gängkopplingar med lin i torka och börja läcka vid påfyllning igen. Men som plus så användes på äldre tider både lin och linolja i kopplingarna och då klarade det sig. Att fylla Glykol i systemet är inte fel, men det blir många liter och kostar en del.
Dublin
Det finns inga gamla vattenelement i huset, bara gamla el-element där de flesta slutat funka.
Vad tror du - är en frostvakt, eller ett nytt el-element att föredra?
Din värmekälla måste ha tillräcklig effekt för att klara att hålla rummet till din önskade temperatur även om vintern blir kall. Exakt vad "tillräcklig effekt" är, är svårt att veta.
En frostvakt har ofta bara några hundra watts effekt och jag är rädd att det kan vara för lite. Med ett element med större effekt får du större marginaler.
