Någon som vet vad det här är för typ av skruv och hur jag får loss den? Den har ett rundat, lite konvext huvud. Håller på att riva en innervägg som förra ägarna satte upp när de skapa ett extra rum i änden av vardagsrummet. Har monterat ned gipsväggarna och skruven sitter i "plåtskenan" upp mot taket, skenan som reglarna sedan är monterade i.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
Prova med kofot om inte typ hovtång fungerar, de brukar vara lite mjukare material i själva pluggdelen.
Sätt kofoten med tänderna mot niten och slå några slag med hammare på motsvarande sida av kofoten så brukar de ge med sig och lossna.
Hoppas du får till det
//Kramla
//Kramla
Självbyggare
· 10 457 inlägg
Försök att få grepp om pinnen i mitten och dra ut den. Om inte det går är det tyvärr att kapa av skallen som gäller. Är det aluminium kan du slå av den med en kniv och hammare.T tamandi skrev:
