1 956 läst ·
6 svar
6 svar
Vilken typ av markisolering
Jag ska gräva markisolering runt stugan för att undvika tjällyft. En del fönster är tom lite svåra att öppna pga alla tjällyft under åren (innan vi tog över stugan)
Är det någon som vet vilken klass på isoleringan man ska välja? Hade tänkt att gräva ner den i höjd med nederdelen av sulan som ligger 0-25cm under nuvarande marknivå.
Räcker S100 tro?
Räcker S100 tro?
Jag har lagt 100mm EPS 120 runt huset och så la jag det så att jag fick en lutning på ca 5 cm från huset och utåt gården och sen grävde jag ner dräneringsrör där markisoleringen slutar, rörens överdel ligger ungefär i nivå med isoleringens underkant och så är det fall på rören hela vägen för att rinna ut i stenkistor.
Produkter som diskuteras: "stenkistor"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Det låter ungeför som jag har tänkt mig.taistoj skrev:Jag har lagt 100mm EPS 120 runt huset och så la jag det så att jag fick en lutning på ca 5 cm från huset och utåt gården och sen grävde jag ner dräneringsrör där markisoleringen slutar, rörens överdel ligger ungefär i nivå med isoleringens underkant och så är det fall på rören hela vägen för att rinna ut i stenkistor.
