5 365 läst ·
49 svar
5k läst
49 svar
Vilken typ av koppling behöver jag?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Det kan ju vara trixigt att få dit krympslangen om du inte plockar ur stiftet med kabeln du ska in på ur kontaktdonet, men det kan ju vara lite pilligt
Edit: Blev trea på bollen, men det finns ju verktyg för att ta ur stiften, om man vill. Det går även med en liten mejsel, men det är helt klart lättare att skippa krympslangen och köra med tejp
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Jag skulle skalat upp 2cm och vikt skalningen på mitten och sen använt wagon.
Flexibelt den dan grejerna går sönder och måste bytas
Inte om man gör på ett vettigt sätt som sagt testa på lite stumpar så du får till det med distinkt tryck rakt klämt med lämplig tång. Har du vaselin lägg i lite där trådarna skärs och under locket som fälls över så blir det ännu bättre även om det inte sitter utsatt till.
Principen IDC används ofta i många sammanhang och är bland de bättre metoderna.
Självbyggare
· 10 414 inlägg
Med för stor klämma på klena kablar blir det säkert glapp. Med rätt klämma funkar det säkert lika bra som en lödskarv.
Värsta du kan göra är att försöka ta ut stiftet till kontakten om du inte har rätt verktyg eller kunskap. Ett sabbat stift eller kontakt är svårt att laga.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 987 inlägg
Varför krångla till det? Har du aldrig lött förut kostar det lite tid att träna/lära sig utan att skapa en kallödning. Det finns ju don avsedda för bil (de blå eller röda på bild ovan) som tar 10 sekunder att montera! Det enda verktyg som behövs är en tång.
Klämkopplingar av IDC-typ ger en fullgod kontakt. Det fina är att det uppstår en gastät förbindelse mellan metallbiten och kopparledare vilket gör att oxidering ej kan uppstå
De används i professionella sammanhang, och duger bra till en backkamera.
Vad menas med IDC-typ? Är dom jag har sådana?etompau skrev:
https://en.wikipedia.org/wiki/Insulation-displacement_connectorAnna1984 skrev:
En metalldel i kontaktdonet skär genom en ledares isolering och gör förbindelse med kopparledaren.
