Hejsan!
Det är så att jag funderar på att renovera köket och jag har lite funderingar över vilken fläkt jag skall använda mig av. (Jag sitter och väntar på svar från föreningen om vilket system huset har men jag tror att jag har en Alliancefläkt)
I reglaget på min nuvarande fläktkåpa så kan jag även styra ventilation i badrummet, så fläkten sitter inte i själva fläktkåpan utan på väggen, ovanför kåpan. Har hört att det är rätt känsligt med vilken typ av fläkt man har om alla i huset delar på utsug.
Så min fråga är om jag kan ha kvar min nuvarande fläkt (den som sitter ovanför i ett litet skåp) och bara byta ut fläktkåpan till något snyggare? Dock så måste det ju finnas ett reglage med samma funktion för ventilation i badrummet då?
Tack för svar!
Tack för svar!
Det låter som det är en sk. kryddhyllefläkt du har. Isåfall bör alla lägenheter ha egna kanaler.L Lurvaz skrev:Hejsan!
Tack för svar!
Det enklaste är nog att bara köpa en kåpa som passar och som har reglage så du kan styra fläkten, kanske går med en passande alliancefläkt också, men är den för stark så kommer den troligen blåsa över köksluften i badrummet.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Det enklaste är nog att bara köpa en kåpa som passar och som har reglage så du kan styra fläkten, kanske går med en passande alliancefläkt också, men är den för stark så kommer den troligen blåsa över köksluften i badrummet.[/QUOTE
Ja, exakt, det är en fläkt bakom en kryddhylla. Ifall man har egen kanal så antar jag att det inte är lika känsligt med vilken fläkt man använder sig av eftersom det inte påverkar andra.Buskfyggaren skrev:
För jag tänkte köpa en väggmonterad och undrar lite hur mycket man får "modifiera" själv, Dvs, bygga om runt detta "fläktmotorskåp" så det ser någorlunda snyggt ut också.
Invänta vad föreningen svarar. Du måste nästan garanterat ha kvar "kryddhyllefläkten" (om det var så du menade) då den kontinuerligt driver ventilationen i lägenheten, om den ska ersättas måste det vara med något som har motsvarande funktion och som godkänns av föreningen.L Lurvaz skrev:Ja, exakt, det är en fläkt bakom en kryddhylla. Ifall man har egen kanal så antar jag att det inte är lika känsligt med vilken fläkt man använder sig av eftersom det inte påverkar andra.
Blir nog svårt med en vägghängd alliancefläkt eller spiskåpa, då måste kryddhyllefläkten flyttas någon annan stans, annars får det nog inte plats, sedan ska alliancefläkten eller spiskåpan anslutas till den...
De flesta vägghängda spiskåpor jag sett har heller ingen möjlighet att styra någon extern fläkt så du behöver installera en separat styrning till det.
Det vad det jag förmodade.. Tänkte om man har kvar själva fläktskåpet, kanske flyttar upp det om det finns möjlighet och kopplar om systemet så att badrumsfläkten alltid är på, och har en ny spiskåpa med de andra 3 fläktfunktionerna? Då behåller man alltså systemet som finns nu, köper en snyggare fläktkåpa och bygger in motorkåpan så det ser enhetligt ut.. Eller är det bara drömtänk? hahaBuskfyggaren skrev:
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Det skulle kanske funka, men låter krångligt. Om jag var du skulle jag kolla på nån liknande fläktkåpa som du har nu som passar till kryddhyllefläkten, finns en del ganska snyggga i rostfritt. Är det en Franke spiskåpa du har nu?L Lurvaz skrev:Det vad det jag förmodade.. Tänkte om man har kvar själva fläktskåpet, kanske flyttar upp det om det finns möjlighet och kopplar om systemet så att badrumsfläkten alltid är på, och har en ny spiskåpa med de andra 3 fläktfunktionerna? Då behåller man alltså systemet som finns nu, köper en snyggare fläktkåpa och bygger in motorkåpan så det ser enhetligt ut.. Eller är det bara drömtänk? haha![]()
Och badrumsfläkten är ju kryddhyllefläkten? Den ska gå på ett grundläge hela tiden. Kommer det inte in ett rör från badrummet till kryddhyllefläkten? Du har ett "badrumsläge" på spiskåpan antar jag som varvar upp fläkten men inte öppnar spjället i spiskåpan.
Ja jag får kolla på det! Dock så vill jag helst inte ha den skåpsmonterad.. Det ser exakt ut som en av franke men det är en "villavent"Buskfyggaren skrev:
Det är just det som är konstigt. För jag måste sätta den i "badrumsläge" och då går både spiskåpan och badrummet.
