G
Jag behöver ha ut el till växthuset som ligger ca 30 m från bostadshuset. Helst skulle jag vilja göra en fast installation dvs. Gräva ner en kabel och sätta in ett vägguttag i växthuset.
Funkar det med en 3-ledad gummikabel för utomhusbruk till den installationen? Finns ju på Bauhaus för ca 15-20 kr/m. Tänkte göra en tillfällig förlängningskabel av den innan den grävs ner och installeras riktigt av en elektriker. Så det vore ju smidigt om man kunde använda den kabeln senare.
Mikael_L
Nej, gummikabel får inte användas. Den får bara användas för tillfälligt bruk, ej permanent installation, ej grävas ner.
Gummikabel åldras också på tok för snabbt.
Du ska köpa ekkj eller N1XV. Den senare tycker jag är bättre att jobba med, men är svårare att finna i vanliga butiker.
Du klarar dig kanske med 1,5 mm2, men då sträckan är rätt lång är du ev tvungen att ha 2,5mm2.
Som ekkj köper du 2x1,5 + 1,5 (om det finns) eller 2x2,5+2,5.
Som N1XV väljer du 3g1,5 eller 3g2,5.
Med 2,5mm2 klarar du garanterat både spänningsfall och utlösningvillkor med 30meter kabel.
Men väljer du 1,5 mm2 kanske det antingen behöver säkras ner till 6A eller användas snabba automatsäkringar, B-typ.
Här kan du hitta lite kabel:
http://www.elbutik.se/category.html/jordkabel
När du gräver ner den sen, är det bra om du lyckas komma ner minst 35cm djupt överallt, eller mer om du känner för det.
Fyll med mjukt runt kabeln, sätt kabelmarkeringsband 10-15 över.
Din tillfälliga inst kan du lösa med att skruva fast en dosa på huset samt växthuset. Koppla ihop i dosorna. Klamra kabeln ordentligt (eller fäst på något annat vis) i början av båda ändarna. Dvs även om någon snubblar över kabeln, eller råkar dra med sig den med skottkärran osv ska den inte kunna ryckas ut i någon av ändarna.
Glöm inte att du måste ha JFB på denna del av inst.
Till att börja med är ett skyddsrör i gul plast bra att ha även om kabeln är godkänd utan. Aldrig kul att sätta spaden i 230 Volt (eller 400 Volt om du drar 3-fas). Sedan tror jag kabeln heter EKKJ och har bärlina i stål och hårdplastmantel. Tror inte gummikabel är OK.
/Anders
G
Okej där ser man. Tackar för svaren!
Lägger man någon form av kabelskydd så är N1XV eller EKKJ att ta i, då räcker det med EKLK 3G1.5 eller 3G2.5.
G
Okej tack! Den senare lite billigare?
Mikael_L
Men kabelsskyddsrör + EKLK är betydligt dyrare än jordkabel som kan förläggas utan rör.
Jag vet inte riktigt anledningen till att ha rör i tid och otid. Själv drog jag bara direkt i mark till friggeboden. Men jag använde rör mellan fasadmätarskåpet på garaget och huset, ty den kabeln går under betongplattan och blir ju inte rolig att försöka byta annars, om det värsta skulle råka hända.
Om inget speciellt händer kan den där jordkabeln säkert ligga 30-50 år i jorden utan att behöva bytas.
H
EKLK måste förläggas i rör om den ska grävas ned, och skippa 1,5mm2 kör på 2,5mm2. Men ta hellre som andra redan sagt en N1XV
Det finns kabelvarningsband som man kan lägga ett par decimeter ovanför själva kabeln, men ändå en bit ner i jorden. Tanken är att man ser bandet innan man hunnit nå ända till kabeln.
Om du ändå gör en seriös installation med nedgrävd kabel o.s.v. till växthuset så gör gärna det sista lilla extra seriöst också, d.v.s. sätt inte bara upp ett uttag utan också en strömbrytare och lämplig lampa.
Även om det inte regnar inne i ett växthus så är risken att skvätta med vatten rätt stor och om du bara har ett uttag så inbjuder det till att nån använder en lampa som inte är gjord för utomhusbruk. Dumt nog så verkar de mest tåliga lamporna med stickpropp inte ha nån vettig strömbrytare...
